Un Tipo per due operazioni |
marcoPN
11 Ottobre 2006
ciao a tutti, giusto una conferma: devo fare un frazionamento per attribuire la corte ad un fabbricato. Con lo stesso Tipo dovrei fondere due particelle, sempre per riconoscere la corte ad un altro fabbricato, che stanno al di fuori del triangolo fiduciale, ma all'interno dello stesso foglio di mappa. La proprietà è sempre la stessa. Posso fare un Tipo di Frazionamento e Mappale unico, che ne dite?
"marcoPN" ha scritto: ciao a tutti, giusto una conferma: devo fare un frazionamento per attribuire la corte ad un fabbricato. Con lo stesso Tipo dovrei fondere due particelle, sempre per riconoscere la corte ad un altro fabbricato, che stanno al di fuori del triangolo fiduciale, ma all'interno dello stesso foglio di mappa. La proprietà è sempre la stessa. Posso fare un Tipo di Frazionamento e Mappale unico, che ne dite? salve marco! nel quesito mancherebbe qualche precisazione, però se ho bene interpretato il tuo quesito e se, l'oggetto del rilievo del 2° caso, rientra nelle tolleranze ammesse, perchè no? in questo caso farai due lotti: AAA per il 1° caso BBB per il 2° caso cordialità
marcoPN
11 Ottobre 2006
per il secondo caso non credo di rientrare nelle tolleranze di rilievo, ma pensavo che essendo una semplice fusione che si può fare senza misure non serve che le particelle rientrino nel triangolo fiduciale che devo fare x il frazionamento.
"marcoPN" ha scritto: per il secondo caso non credo di rientrare nelle tolleranze di rilievo, ma pensavo che essendo una semplice fusione che si può fare senza misure non serve che le particelle rientrino nel triangolo fiduciale che devo fare x il frazionamento. non saprei dirti come te lo considerano all'AdT di Pordenone, dovresti sentire il caposezione! cordialità
marcoPN
11 Ottobre 2006
Ultime FAQ
