Un solo tipo mappale per piu' fabbricati si puo'? |
nokio
30 Luglio 2009
Buonasera a seguito delle lettere inviate dall' Adt, mi trovo ad introdurre in mappa piu' fabbricati su un unico terreno dello stesso proprietario diviso in piu' particelle posso fare un unico tipo mappale, o devo fare piu' pratiche per ogni particella. Mi spiego meglio trattasi di un grosso fabbricato tutto attaccato che dividero in 4 fabbricati due c2 e due tettoie su tre particelle attaccate, e un porcile isolato su una particella attaccata alle altre. Grazie.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
unico TM purche stesso foglio e stessa ditta
eletto
19 Gennaio 2010
Baceno - Ossola
buonasera... nel caso di due particelle distinte e non attaccate, di cui una ha un piccolo ampliamento (quindi tm modesta entità) e una per conformità di mappa... posso fare un'unico tm modesta entità per inserire l'ampliamento sulla prima particella e contemporaneamente portare ad ente urbano la seconda particella conforme alla mappa? mi sembra di no ma non ne sono certissimo... (non vorrei far pagare due volte i diritti)
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"eletto" ha scritto: buonasera... nel caso di due particelle distinte e non attaccate, di cui una ha un piccolo ampliamento (quindi tm modesta entità) e una per conformità di mappa... posso fare un'unico tm modesta entità per inserire l'ampliamento sulla prima particella e contemporaneamente portare ad ente urbano la seconda particella conforme alla mappa? mi sembra di no ma non ne sono certissimo... (non vorrei far pagare due volte i diritti) unico TM purche stesso foglio e stessa ditta
eletto
19 Gennaio 2010
Baceno - Ossola
"robeci" ha scritto: "eletto" ha scritto: buonasera... nel caso di due particelle distinte e non attaccate, di cui una ha un piccolo ampliamento (quindi tm modesta entità) e una per conformità di mappa... posso fare un'unico tm modesta entità per inserire l'ampliamento sulla prima particella e contemporaneamente portare ad ente urbano la seconda particella conforme alla mappa? mi sembra di no ma non ne sono certissimo... (non vorrei far pagare due volte i diritti) unico TM purche stesso foglio e stessa ditta mooolto bene!!!  ero convinto del contrario.. per fortuna ho scritto qui! grazie mille!! m.
nanni978
30 Gennaio 2005
Ultime normative
