un numero per ogni cassone ? |
geoidea76
01 Dicembre 2010
salve, volevo un chiarimento in merito ad una questione: ho fatto un tipo mappale regolarmente approvato dove ho costituito un lotto urbano formato da un' abitazione e due tettoie il tutto graffato alla corte comune, quindi dando un solo numero come ente urbano. preciso che tutti i corpi sono disgiunti. stamattina vado a presentare il docfa ed il tecnico mi ha detto che devo rifare il mappale e dare quattro numeri tre ai fabbricati ed uno alla corte - secondo la circolare 2/1984 istruzioni per la formazione della mappa catastale e per l'impiego dei relativi segni convenzioonali - nel docfa avevo indicato il numero principale ed il sub 1 - abitazione - sub 2 tettoia chiusa - sub 3 tettoia aperta e sub 4 b.c.n.c. (corte) - mi date conferma che è obbligatorio dare 4 numeri o lo posso suddividere con l' e.p. come ho fatto
Prima di tutto se il tecnico del docfa vede che al pregeo è stato approvato, non capisco perchè entra nel merito della pratica ai terreni !!?? Non si fida dei sui colleghi che trattano i pregei ? Dove stà scritto che devi dare un mappale per ogni corpo di fabbrica ? Inoltre se alla parte residuale gli dai un numero a parte con il docfa che fai gli dai categoria F1 ?? Ma siamo matti ?? tale ragionamento andrebbe bene se si tratta di lottizzazioni con fabbricati con la loro corte esclusiva che saranno oggetto di vendita, ma in questo caso no, almeno che la parte scoperta non sia troppo sproporzionata rispetto ai fabbricati, in quel caso avresti dovuto fare uno stralcio maggiore consistenza, ma non conoscendo naturalmente lo stato dei luoghi non mi pronuncio - Io al posto tuo inviterei gentilmente il "tecnico" docfa ad andare a parlare insieme con quelli del pregeo per vedere che ne pensano, secondo me, per quel che conta, ha torto marcio -
geoidea76
01 Dicembre 2010
il tecnico docfa asserisce di fare nuovamente il mappale dando quattro numeri tre ai fabbrticati e uno alla corte in base alla circolare 2/1984 (istruzioni per la formazione della mappa catastale e per l'impiego dei relativi segni convenzionali). premetto che ne ho fatti altri (dando un solo numero in mappa) e sono sempre andati bene. il lotto derivato è di circa 1000 mq. sapete qualche normativa che permette di operare come ho fatto io ? cioè dando un solo numero e poi all'urbano i 4 subalterni come sopra specificato ? grazie anticipatamente a chi avrà la bontà di rispondermi
cerchiamo di evitare di fare doppioni..... se hai già avuto risposta dall'esimio it9gvo in questa discussione: Ma stiamo impazzendo? Ti invito a fornire una copia della circolare 2/1984 ai tecnici dell'Ufficio. E' superfluo ricordare che con la circolare 2/1984 è stato istituito l'elaborato planimetrico appunto per eliminare la precedente normativa che imponeva di dare un numero ad ogni fabbricato e un numero al cortile! Buon lavoro... (speriamo) www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...
geoidea76
01 Dicembre 2010
buongiorno docfa appena approvato con un solo mappale (numero) e 4 subalterni - così come avevo impostato la pratica - questo dimostra la soggettività d'interpretazione di una circolare o altro da persona a persona quindi facciamo applicare le circolari per come scritte e non per un' intepretazione soggettiva delle norme
"geoidea76" ha scritto: buongiorno docfa appena approvato con un solo mappale (numero) e 4 subalterni - così come avevo impostato la pratica - questo dimostra la soggettività d'interpretazione di una circolare o altro da persona a persona quindi facciamo applicare le circolari per come scritte e non per un' intepretazione soggettiva delle norme Auguri, quando si è dalla parte della ragione, alla fine si vince sempre (o quasi) .... io chiederei di far fare l'esame anti-doping al tecnico che ti aveva respinto il docfa !!!  :cry:
maverick985
27 Febbraio 2012
salve, giusto x testimonianza...mi è successa la stessa cosa con abitazione principale, 2 tettoie aperte + b.c.n.c. Me l'hanno approvato solo al 3° invio...è inutile all'AdT è tutto ad personam.
Ultime guide
