Salve dopo l'ultimo aggiornamento di PREGEO ho notato che nella predisposizione atto di aggiornamento nella sezione dichiarazione oltre al tasto per l'inserimeto della relazione ce ne anche uno per l'inserimento di "DICHIARAZIONI TECNICHE".......pero il tasto non e cliccabile e mi scrive NON DISPONIBILE......sapete qualcosa a riguardo.....
Questa funzione dovrebbe essere attiva dalla prossima versione 10 che prevederà l'approvazione automatica degli atti. Attraverso questa funzione sarà possibile compilare la relazione tecnica strutturata nella quale il tecnico potrà produrre delle dichiarazioni soprattutto per quanto riguarda le operazioni eseguite in deroga alla normativa ad esempio: - la dichiarazione sull'eventuale discordanza delle distanze misurate nel confronto con atti precedenti; - la dichiarazione sulla presenza di stazioni esterne al triangolo fiduciale oltre tolleranza; - la dichiarazione sulla presenza di particelle di superficie inferiore a mq. 2000 non interamente rilevate; - ecc.
Non lo dichiari nel Pregeo, ma lo devi dichiarare nella pratica DOCFA... In teoria tu puoi gia fare il tipo mappale quando il fabbricato è appena iniziato (basta la struttura e il tetto)...
