/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TRIGONOMETRICI e PF...come ricostituirli?
Autore TRIGONOMETRICI e PF...come ricostituirli?
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2006 alle ore 14:23
Ho effettuato un TF nel '97 utilizzando dei PF ed un Trigonometrico posti su vecchi fabbricati rurali (PF spigoli di fabb., Trig. "Croce su trave di colmo del fabb."); Dovendo ora effettuare un TM su uno dei mapp. derivanti dal vecchio TF decido graficamente di riutilizzare quei punti così mi reco sul posto per un sopralluogo....
Noto purtroppo che un PF riguarda un fabbricato che nel tempo è stato demolito e ricostruito (presumibilmente nella stessa posizione ma sicuramente con diverse misure) mentre il Trigonometrico non esiste più in quanto la copertura del fabb. è stata rifatta e la famosa croce non è più visibile. Come procedere? Decido di abbandonare il Trig. ma di usare la stessa maglia di PF del vecchio TF battendo lo stesso spigolo del fabb. ricostruito ove era stato istituito il PF (faccio monog. e foto); mi accorgo nell'elaborare il rilievo che tale punto si discosta rispetto al precedente di pochi cm. per cui il tipo potrebbe essere accettabile. COSA FARE?
Per il TRIG. come ricostiturlo?
Ciao e grazie.
skylab
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2006 alle ore 15:24
Se il trigonometrico non c'è più c'è poco da "ricostruire."
Devi dichiararlo e farti dare un altro p.f.
Stesso discorso per l'altro demolito e ricostruito:devi verificare se è stato confermato altimetricamente, altrimenti lo fai tu con le sue misure planimetriche attuali.
