/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / trigonometrici
Autore trigonometrici
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2006 alle ore 21:49
Salve a tutti.
Se devo rilevare un punto trigonometrico come faccio?
Cioè p.e. il campanile di una chiesa, x l'angolo ok, ma x la distanza?
Ho cercato su internet l'elenco dei trigonometrici della sardegna ma non li ho trovati,neppure sul sito IGM.
Qualcuno saprebbe indicarmi un sito dove è possibile trovarli?
Grazie a tutti
CIAO
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 17:28
UN TRIGONOMETRICO MA ANCHE SE E' UN PF NORMALE CHE PERO' NON E ACCESSIBILE, LO DETERMINI PER INTERSEZIONE IN AVANTI. QUINDI DA DUE STAZIONI DELLA TUA POLIGONALE MISURI ANGOLARMENTE SIA IN ORRIZZONTALE (Ha) CHE VERTICALMENTE (Va) LA POSIZIONE DEL PUNTO CHE T'INTERESSA. FAI MOLTA ATTENZIONE PERO' PERCHE' UN ERRORE ANCHE DI POCHI SECONDI DI CENTESIMI DI GRADO E POCHI MILLIMETRI DI DIFFERENZA TRA LE DUE STAZIONI POSSONO DARTI SCARTI QUADRATICI MEDI NONCHE' DISTANZE ERRATE. PREGEO HA GIA GL'ALGORITMI PER CALCOLARE LE COORDINATE DEI PUNTI. INOLTRE PER DETERMINARE CORRETTAMENTE DEI TRIGONOMETRICI E' MEGLIO AVERE UNA BUONA STRUMENTAZIONE ALMENO AL SECONDO E FARE UNA BASE ABBASTANZA AMPIA CHE FORMI UN ANGOLO AL VERTICE DEL CAMPANILE UN AGOLO COMPRESO TRA 30-60 GRADI DECIMALI. PER CONSULTARE LA TAF SUL SITO DELL'AGENZIA DOVRESTI TROVARE LE COORDINATE MENTRE PER LE MONOGRAFIE NON SONO DISPONIBILI SE NON A PAGAMENTO PRESSO L'UFFICIO PROVINCIALE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO, CHE NE CONSERVA GELOSAMENTE LE SCHEDE. PER QUELLI IGM NON TROVERAI MAI I PUNTI PERCHE' SOLO L'IGM E AL MASSIMO I TECNICI CATASTALI POSSONO EFFETTUARE MISURAZIONI.
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 17:54
Al secondo di lettura minima angolare o di precisione strumentale ?
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 18:21
tutto ok sino a pregeo 7.52, però ho provato con pregeo 8,00 e non mi calcola le cordinate, mi dice che manca la misura della distanza, voglio precisare che inserisco in tipo di riga 2, in che cosa sto sbagliando?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2006 alle ore 18:29
poni il valore della distanza 0.000.
la lunghezza della base per l'intersezione in avanti deve essere non inferiore ai 2/3 della distanza incognita e l'angolo sul punto inaccessibile compreso tra i 35 e i 165 gradi centesimali (par. 11 Istruzione 1988). Se cerchi un esempio recente per rilevare un trigonometrico consulta la circ. 14063 del 22/02/2005.
CIAO
