/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Triangolo punti fiduciali
Autore Triangolo punti fiduciali
dmonaco
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 21:06
Salve a tutti ho un piccolo problema. Ora vi spiego. Trattasi di TM per nuova costruzione. Dopo aver fatto la procedura normale e accettato la proposta di aggiornamento vado nella sessione di "Predisposizione Atto di aggiornamento....." inserisco i dati ecc. Quando arrivo nella parte "SCHEMA DEL RILIEVO" e lo apro nella visualizzazione si vede solo il collegamento delle stazioni e non del Triangolo dei punti fiduciali. Vi è mai successo?
Se si come posso risolvere tale problema?
Aspetto notizie spero positive :cry:
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 21:34
E' successo anche a me, oltretutto a me non saltano fuori nemmeno le scritte con i nomi dei punti e dei fiduciali, oltre che al triangolo dei fiduciali in verde. Stavo appunto aprendo il forum per scrivere la stessa domanda e a quanto vedo c'è qualcun altro che è sulla mia stessa barca....
W la Sogei!!!
Qualcuno è riuscito a risolvere il problema??????
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 21:51
Prova a rielaborare il tipo e rigenerare le grafiche del PDF.
Comunque la mancanza del triangolo verde non può essere motivo di sospensione.
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 21:58
Già fatto, non è cambiato nulla.
Il problema è che siccome non ci sono nemmeno i nomi dei punti di dettaglio e del rilievo, lo schema è illeggibile, come faccio a presentarlo così e a farlo capire al tecnico? E soprattutto che figura ci faccio?!
Praticamente sono dei tratteggi muti con dei punti uniti da righe rosse o nere!!!!
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 22:14
Pare che sia riuscito a metterci una pezza: reinstallando il service pack 3 (togliendo cioè l'ultima versione di pregeo) e rielaborando il tutto, mi mette i nomi di tutti i punti e non mi mette "solamente" il triangolo verde dei fiduciali... poco male, sempre meglio di un tipo mappale "muto"! :roll:
Comunque ribadisco: facciamo una colletta per i programmatori della Sogei e mandiamoli tutti in pellegrinaggio a Lourdes... ne hanno bisogno! :twisted:
Ciao a tutti i colleghi!
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
prova a vederi questi topic
c'è sicuramente il tuo caso in quanto è stato trattato moltissime volte!
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2007 alle ore 22:39
Incredibile, ho letto i suggerimenti e le varie soluzioni... bastava togliere dai contorni i nomi delle particelle madre e derivata... 8O
Io mi domando, non può essere un errore, è una cosa talmente diabolica ed impensabile che solo una mente malata e di proposito può averla causata.....! :twisted:
Spero che prima o poi la divina provvidenza ci renda giustizia....!
Buon lavoro a tutti.... e tanta camomilla....! :roll:
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 08:52
non è necessario che risulti anche il collegamento in verde.
è un problema di pregeo 9, che molte volte non si risolve nemmeno rielaborandolo 1000 volte.
da noi lo accettano lo stesso.
dmonaco
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 11:51
Grazie a tutti per la disponibilità ora provo a fare le diverse prove, scusate il giro di parole, e vedo cosa succede altrimenti lo presento senza triangolo con la speranza che lo accettino.
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 12:13
E' capitato anche a me, è bastato ricaricare l'archivio taf è il problema si è risolto
dmonaco
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 15:49
Ho tentato anche con questa soluzione ma di collegamento tra i punti fiduciali non ne vuole proprio sapere. :evil: Mi sa che mi tocca presentarlo senza collegamento tra i punti fiduciali con la speranza che tutto vada bene. :?
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 16:31
Basta semplicemente far fare lo schema del rilievo in fase di elaborazione ed il problema è risolto.
Buon lavoro a tutti
