/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Triangolo fiduciale
Autore Triangolo fiduciale
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 14:17
Salve a tutti,
ho un piccolo problema:
devo fare un piccolo frazionamento,
ho inquadrato l'oggetto del mio rilievo con due PF e un punto Topocartografico, ma quando predispongo la documentazione x la presentazione del Pregeo, nello schema del rilievo non mi disegna il triangolo; devo dare una codifica particolare al Topocartografico per farlo riconoscere del programma ?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 14:30
Nessuna codifica particolare, se non Punto Ausiliario (P.A.). Non è un PF e come tale non deve essere trattato, dunque non avrai, nella grafica, il collegamento tra i tre vertici di inquadramento.
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 14:36
Quindi niente triangolo verde nello schema del rilievo ?
Ma quando lo schema lo facevo con il Cad io l'ho sempre collegato ai PF ......
Devo usare P.A.(Punto Ausiliario) io pensavo di usare T.C. (Topocartografico)
GRAZIE
geochecco
29 Marzo 2005
Gaeta (Latina)
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 14:52
Ma non è oggetto di sospensione la mancanza di collegamento con le linee verdi del P.A. ai punti fiduciali?
A me hanno respinto un tipo per questo motivo...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 15:11
Non è assolutamente motivo di sospensione, anzi: l'Istruzione del 1988 al paragrafo 2 riporta:
il tecnico potrà limitarsi ad utilizzare i soli due punti collegabili del triangolo fiduciale; dovrà però riferire le misure dell'oggetto del rilievo anche ad un terzo punto, opportunamente scelto sul terreno e costituito da un particolare topocartografico, di modo che il triangolo così definito
possa contenere l'oggetto del rilievo ed essere soggetto alle medesime disposizioni impartite per i triangoli fiduciali.
Sussiste l'obbligo, in questi casi, che, venendo a mancare parzialmente il collegamento al triangolo fiduciale di primo perimetro, il professionista produca sovrabbondanza di misure( come nel caso di due stazioni celerimetriche collegate fra di loro e con i due punti fiduciali di appoggio, Es. 1/A) per consentire gli opportuni controlli qualitativi dell'atto di
aggiornamento. Il professionista dovrà giustificare le motivazioni del suo operato nell'elaborato" relazione tecnica".
L'indicazione PA per il punto ausiliario è indicata dalla circ. 2/88 par. 7 lettera f e non necessariamente deve essere presente in cartografia, ma per questo vedi la circ. 5/89, maggiormente dettagliata in merito.
ciao
STONEX
