/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Trasmissione telematica PDF
Autore Trasmissione telematica PDF
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 10:09
Scusate se torno a sottoporvi questo mio problema ma è possibile che non sia capitato a nessuno?
Sinteticamente:
L'atto di aggiornamento in questione è una conferma topografica.
Per ben due volte ho trasmesso il file PDF per via telematica. Pochi minuti dopo, il "sistema" (in automatico, quindi senza che l'elaborato sia stato visionato da qualche addetto) mi trasmette una risposta di non accettazione del tipo con la seguente motivazione: "Il file PDF non contiene le informazioni delle misure".
Cosa significa? preciso che trasmetto solo il file pdf e non il libretto generato dalla proposta di aggiornamento (file. dat).
Spero stavolta qualcuno mi sappia aiutare. Grazie a tutti.
Paolo
geometrazurzu
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 10:25
il TM in deroga di conferma della geometria senza operazioni di fusione particelle e quindi senza alcuna modifica alla mappa o proposta di aggiornamento, va ancora presentato manualmente in Agenzia credo per ragioni contabili (il sistema non riesce a contabilizzare l'EDM), almeno cosi' mi hanno detto i responsabili del telematico a Bologna.
ciao
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2007 alle ore 10:32
Uhm...potrebbe essere, però in effetti io la proposta di aggiornamento l'ho fatta ugualmente, anche se si trattava di una conferma topografica di un fabb. rurale. Almeno così mi sembrava di aver capito leggendo la normativa di riferimento e cioè che anche in questi casi, la proposta andava fatta.
Grazie per la tua risposta.
fabiocrovetto
28 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2007 alle ore 10:50
nella circolare relativa alla sperimentazione dell'invio telematico circ 2/2007 è specificato che non è possibile inviare le conferme di mappa
fabio
