/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Trasformazione da *.dwf a *.dwg (o *.dxf)
Autore Trasformazione da *.dwf a *.dwg (o *.dxf)
geomtore
11 Settembre 2006
ALGHERO (SS)
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2007 alle ore 19:21
Salve a tutti. Ho necessità di sovrapporre un rilievo da me effettuato per un tipo mappale alla cartografia, non catastale ma su base aereofotogrammetrica, del P.U.C. del paesino in cui ho effettuato il rilievo.
Fermo restando che posso fare comunque una stampa in scala della zona che mi interessa e sovrapporre una stampa su lucido del mio rilievo nella medesima scala, vorrei però trasformare il file con estensione *.dwf (bloccato e non apribile con i programmi cad) in un più comune *.dwg e fare così la mia sovrapposizione direttamente al computer.
Ringrazio anticipatamente chiunque tra voi colleghi mi indichi un programma adatto.
Arrivederci.
federick
16 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 06:47
ti allego notizie che avevo riguardo l'argomento :
conversioni
da pdf a dwg
-trasformi il pdf in jpg o tiff usando gostgum (http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/AFPL/get850.htm e http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get47.htm)
-vettorializzi il jpg usando wintopo (http://homepage.ntlworld.com/softsof...index-free.htm)
da dwf a dwg
-Aprire il DWF con DWF Viewer, zoommare l'area interessata e copiare negli appunti di Windows.
-Aprire un DWG e, in AutoCAD 2002 o inferiore,
-dal menu a tendina Modifica selezionare incolla speciale e qui Entità PRODUCT. (In AutoCAD 2004 o 2005 incollare speciale selezionando Entità AutoCAD)
Per soluzioni professionali occorre acquistare programmi specifici tipo ICDWFIN
di cui puoi scaricare una versione trial da qui :
www.intelcad.com/pages/dwfin/index.htm
oppure DWF to DWG Converter
http://anydwg.com/
geomtore
11 Settembre 2006
ALGHERO (SS)
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2007 alle ore 12:15
Grazie mille. Ora provo.
federick
16 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 11:38
se scarichi il free dal sito anydwg.com ed installi il software
lo stesso ti per mette di convertire massimo 3 file
quidi attenzione usalo con parsimonia... ciao
geomtore
11 Settembre 2006
ALGHERO (SS)
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 19:33
Grazie ancora per la dritta. Ho copiato negli appunti di Windows e incollato poi su un file di Autocad e i risultati sono stati accettabili. ora scarico il programma dal sito e vedo di provare la conversione diretta. Ti farò sapere.
