/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Trasferimento lavoro da pc
Autore Trasferimento lavoro da pc
generoso2001
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2013 alle ore 22:28
Vorrei sapere se é possibile trasferire un libretto pregeo già elaborato con la proposta di aggiornamento su un alprop PC per esaeguire delle modifiche (mod integrale o relazione) senza rifare la proposta di aggiornamento.
Non so se stno stato chiaro. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2013 alle ore 23:43
Con Pregeo, la modifica del modello censuario e della relazione comporta sempre la perdita della proposta di aggiornamento, anche se eseguite nello stesso PC.
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 00:05
Scusa it9gvo, ma la modifica della relazione tecnica NON comporta la perdita della proposta, e se non ricordo male, neanche la modifica del modello censuario, ma di questo non ne sono sicuro.
Della relazione si.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 09:06
Della relazione si.
Con SpyPreIII è possibile "isolare" un libretto con tutti i riferimenti e spostarlo su un altro pc.
Però avrai sul pc nuovo SOLO quel libretto.
Potrai modificare il libretto senza perdere la proposta.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 09:11
Non bisogna rifare la proposta se cambi sia il mod. cens. che la relazione tecnica, sia sul pc originario che su quello su cui è stato importato,...però,...c'è un però,...al momento della redazione nella versione definitiva pdf ti dà l'errore che non è associato l'edm al libretto pur visionando la proposta d'aggiornamento confermata,...quindi devi rifare da capo la proposta grafica d'aggiornamento, caricando ed associando l'edm sul nuovo pc -
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 09:13
Della relazione si.
Sulla relazione ne sono sicuro, credo che anche il modello censuario non annulli la proposta di aggiornamento. Ovviamente il modello censuario non può avere gli identificativi delle particelle derivate difformi da quelle indicate in proposta per cui è sempre bene verificare la conformità tra le due procedure. Pregeo comunque avverte quando si provoca l'annullamento della proposta di aggiornamento ed avviene in genere quando si modifica il libretto delle misure.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 09:19
Ciao Anonimo
Questa è la risposta più giusta ed esaustiva fra tutte quelle fin qui suggerite.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 09:32
E' vero, conviene eseguire le modifiche e predisporre il pdf nell'attuale pc e poi successivamente trasferire il file sul nuovo con la perdita però dell'edm.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 09:54
Ciao Anonimo
Con SpyPreIII puoi fare tutte le modifiche che vuoi senza perdere la proposta di aggiornamento, anche riassociare l'estratto.
Solo che DEVI sapere quello che stai facendo e il Libretto DEVE essere coordinato con la proposta.
Nel senso che se fai ca...te sono affari tuoi.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 10:15
Ciao Anonimo
Salve Dioptra
Questa tua precisazione era doverosa perchè come l'avevi scritta prima sembrava che qualsiasi modifica fosse possibile sul libretto senza influire sulla proposta di aggiornamento.
Io non metto in dubbio le potenzialità del tuo programma che sicuramente è superiore e più flessibile rispetto a pregeo.
Forse con un esempio capiscono tutti, se io ho il mio libretto finito con proposta di aggiornamento fatta, poi questo libretto lo porto su un'altro PC e gli modifico il libretto delle misure (che influiscono anche sostanzialmente sulla proposta), la domanda è, devo rifare la proposta? oppure no?
Saluti rispettosi
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 13:13
Certo, SIMBA64, se modifichi il libretto occorre rifare la proposta: ti avvisa lo stesso Pregeo nel momento in cui modifichi una riga, e cambia il codice associato.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 13:23
Ciao Anonimo
Salve Dioptra
Saluti rispettosi
Ti rifaccio io un esempio per farmi capire:
se ho un libretto finito con relativo atto di aggiornamento e per un qualsiasi motivo devo modificare la DESCRIZIONE DI UN PUNTO.
Ma i motivi che mi portano a modificare il libretto senza influire sulla proposta possonoe ssere moltissimi, anche quello di utilizzare un estratto aggiornato rispetto ad uno precedente e scaduto, ma non difforme dal precedente, con Pregeo che ragiona solo in cascata DEVO rifare la proposta perchè queste operazioni me la cancellano.
Con La mia tecnologia invece si può mantenere la proposta e aggiornare il libretto.
Chiaramente se modifico il libretto spostando un PF o sostituendo ad un PF un P.A., chiaramente, DEVO rifare la proposta ma non perchè pregeo mi obbliga a farlo, percho è necessario rifarla.
Sta alla mia correttezza e conoscenza di pregeo e di quello che voglio fare, utilizzare questa tecnologia.
Normalmente io la proposta la faccio una e una sola volta.
Altro discorso è lo spostare un libretto finito in un altro PC.
Si può fare ma nel nuovo PC non ci deve essere niente che abbia a che fare con pregeo e che debba essere mantenuto.
Con un clic.
Anche se pure in questa situazione, spypre se la cava egregiamente.
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 15:30
Grazie Giovanni della tua risposta, ma la mia domanda era proposta esclusivamente a chi possiede e usa SpyPreIII, era evidente che modificando il libretto devo rifare la proposta.
Ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 15:36
Per Dioptra:
Dopo quanto scrivi mi risulta evidente che chi usa SpyPreIII è sicuramente avvantaggiato in tutti i modi, rispetto a chi adopera solo ed esclusivamente pregeo.
Ho voluto approfondire un po la questione perchè con esempi e molto più chiaro per tutti, non c'è ombra di dubbio che con il tuo programma si risparmia anche tanto tempo.
Saluti rinnovati e rispettosi
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2013 alle ore 19:51
Il problema forse è trasferire SpypreIII da un pc ad un altro. Ma anche qui Dioptra ha previsto tutto con l'aiuto di una chiave usb che può essere utilizzata in qualsiasi computer che abbia installato il sw. O sbaglio Dioptra?
PS: A quando l'aggiornamento??
