Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
+ o - 1/20 quindi il 5%. Ciao Paolo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
nel caso di raffronto con una SN la tolleranza è di 1/20, circ. 5/89. nel caso di raffronto con SR, invece, la tolleranza è data dalla formula T=1/3*(A/1000 + RADQ(A)), dove A è la media delle superfici, circ. 2/92 CIAO
geomal
15 Luglio 2010
Mi collego al post... Devo fare un mappale per demolizione e ricostruzione di due corpi di fabbrica, facendo le visure mi risulta uno 41 e l'altro 36 per un totale di 77 mq. Il fabbricato, derivato dalla demolizione e ricostruzione dei due, risulta 84,5 mq, quindi più di 1/20 della superficie presente in visura, come ci si comporta in questi casi??? volevo fare la conferma di mappa, quindi senza misure, ma mi sa che non lo posso fare.... qualke consiglio???
"geomal" ha scritto: Mi collego al post... Devo fare un mappale per demolizione e ricostruzione di due corpi di fabbrica, facendo le visure mi risulta uno 41 e l'altro 36 per un totale di 77 mq. Il fabbricato, derivato dalla demolizione e ricostruzione dei due, risulta 84,5 mq, quindi più di 1/20 della superficie presente in visura, come ci si comporta in questi casi??? volevo fare la conferma di mappa, quindi senza misure, ma mi sa che non lo posso fare.... qualke consiglio??? La Conferma può essere fatta, ma non può essere dichiarata la SR. Se invece si vuole segnalare la SR nel campo "annotazione" della p.lla, allora il tipo dev'essere redatto con appoggio a PF e occorre compilare il Modello Ausiliario inserendo l'annotazione "RE" mq.84 negli apposito riquadri. Buon lavoro
"Anonymous" ha scritto: Ciao Chi conosce la tolleranza massima concessa tra SN in visura e SR rilevata in sito? io ricordo il 2% possibile? GRAZIE Le tolleranze esistono e sono dettate dalle circolari catastali, ma l'aspetto più importante da analizzare sarebbe quello di capire come ci si deve comportare quando rientriamo o sforiamo queste tolleranze. Da non dimenticare che quando noi dichiariamo una particella con SR è come se dicessimo, con assoluta certezza, che le dimensioni geometriche del mappale possono essere solo quelle o meglio ci assumiamo anche una grande responsabilità per la certezza dei confini di quel mappale. Quindi quando la dimostrazione di superficie è con SR è meglio stare bene attenti a quello che si fa.
Ultime FAQ
