/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M.registrato e successivamente ANNULLATO - Ripre...
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: T.M.registrato e successivamente ANNULLATO - Ripresentazione
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 16:31
faccio una piccola aggiunta a quanto scritto fin'ora:
quello che mi fa rabbia è che..................
prima di fare il tipo ero stato in catasto ed un tecnico mi aveva detto che se non andavo ad intervenire sui fabbricati rurali li potevo lasciare com'erano....e chiaramente se volevo procedere con un tm in un secondo momento per passarli all'urbano (ora non ricordo la circolare che mi aveva tirato fuori....)
Che mi ritocchi fare il tipo mi sa che sia scontato anche se prima rifarò un salto in catasto (se oltretutto voglio l'esenzione) così da passare da un qualche tecnico e rifare due chiacchiere.....poi aggiornerò il tutto anche qui
grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 16:36
non è che la vogliono....... ti è dovuta! non puoi pagare giustamente per una seconda volta
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2011 alle ore 21:48
scusami, ma ti sembra un motivo valido per annullare (annullato dopo l'approvazione automatica, non respinto) un Tipo???????
il mappale 4 cmq era seminativo....
(continuo a farmi ste due domande: ma se i fabbricati rurali non fossero tutti del mio cliente....e ci fosse qualcun altro con i diritti di passaggio, se nei 10 giorni che ci ha messo la raccomandata ad arrivarmi avessi fatto un tm per passarli all'urbano)
vabbè sto facendo troppi se.....
Ben detto!
Non si è obbligati a passare all'Urbano dei fabbricati sòlo perchè ricadono all'interno di un lotto edificato, a prescindere dalle ditte proprietarie dei singoli fabbricati.
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2011 alle ore 09:06
Ben detto!
ma in questo caso.....
l'Ufficio puo' ripristinare il tutto? 8O
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2011 alle ore 09:34
è quello che vorrei sapere anch'io!!!!!!!!!!!!!!
come detto andrò in catasto la pross settimana e poi darò notizia
come al solito un grazie a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
buon lavorooooooooooo
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 15:36
in caso di annullamento dopo l'approvazione c'è anche la segnalazione al collegio dei geometri di appartenenza ?? oggi mi è stato comunicato questo... scrivono a roma, cliente e collegio
attendo riscontri saluti
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 19:21
Guarda qui:
L'Ufficio è tenuto a comunicare agli albi professionali, con cadenza trimestrale, i nominativi dei professionisti ai quali sono stati riconosciuti al collaudo Tipi "palesemente errati"
Buon Natale
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 20:41
grazie x l'interessamento it9 ma non ho detto di tipi soggetti a collaudo ma di tipi approvati automaticamente con pregeo 10 e poi sospesi il giorno dopo
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 17:25
In caso di annullamento del tipo mappale avvenuta dopo la presentazione del docfa cosa succede?
Io l'ho scoperto per caso chiedendo l'edm di una particellla vicina al fr passato all'urbano, ed ho visto che la particella passata all'urbano aveva il vecchio numero di particella faccio una visura e scopro che il mappale era stato annullato. Ho parlato con il tecnico che ha annullato il tipo, e mi ha fatto vedere che avevo omesso di scrivere uno dei proprietari.
Ora, la notifica non l'ho ancora ricevuta, a prescindere dall' esenzione o meno dovrò ripresentare il docfa?
Premesso che all'urbano non è stato ancora annullato?
rimango in attesa
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 17:43
Sicuro di fare cosa gradita vi invio comunicazione recentissimamente inviatemi:
Si comunica che il tipo mappale indicato in oggetto, approvato in modo automatico, non
è conforme alle vigenti disposizioni.
.......omissis..........
Tutto ciò premesso si comunica che l’atto di aggiornamento è annullato d’ufficio per la
non corretta redazione e non può essere utilizzato per la presentazione delle nuove
planimetrie.
Si informa che come disposto al paragrafo undici della circolare n. 1 del 5 maggio 2010,
della Direzione centrale Catasto e Cartografia, qualora un atto di aggiornamento sia stato
annullato d’ufficio perché incompleto o non correttamente redatto, il tecnico redattore
deve presentare un nuovo atto di aggiornamento in sostituzione di quello errato senza il
pagamento di altri tributi e che l’estratto di mappa, necessario alla redazione dell’atto di
aggiornamento a rettifica del precedente, deve essere rilasciato senza il pagamento di altri
tributi.
Le nuove funzionalità implementate nel SISTER, nel caso di annullamento d’ufficio di
un atto di aggiornamento cartografico, permettono al tecnico redattore di richiedere in via
telematica sia l’estratto di mappa sia la presentazione del nuovo atto di aggiornamento
senza il pagamento di altri tributi di fatto già versati con il precedente atto annullato.
L’estratto di mappa deve essere richiesto in esenzione di tributi selezionando nel menù a
tendina la voce “altro” inserendo nel campo altra motivazione per la richiesta
dell’esenzione dei tributi la seguente dichiarazione: “Atto non conforme alle disposizioni
vigenti Rif. par. 11 Circ.1/2010 prot. atto annullato n…………. del…………, e bollo
allo stesso modo, per l’invio dell’atto di aggiornamento sostitutivo dell’atto annullato,
sarà necessario richiedere l’esenzione sempre selezionando la voce “altro” inserendo nel
campo delle motivazioni la suddetta dichiarazione.
Inoltre è consentita anche la possibilità di allegare tutta la documentazione utile a meglio
chiarire le motivazioni della richiesta di esenzioni.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2013 alle ore 12:05
anonimo grazie,
nella lettera arrivata per la stessa motivazione, mi hanno descritto solo la modalità front- office, ora però vedo se riesco anche senza la loro descrizione a far tutto on line.
saluti.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2013 alle ore 20:05
mi auto rispondo...
non è stato possibile farlo on-line ... quindi ancora vige per ogni agenzia un modus operandi diverso.. leggere le lettere spedite da esse per capire quale è la procedura giusta
