/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. X MODESTA ENTITA SU DUE MAPPALI CON QUALITA' ...
Autore T.M. X MODESTA ENTITA SU DUE MAPPALI CON QUALITA' DIFFERENTI
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2005 alle ore 09:43
LA DOMANDA E STUPIDA...MA E' LA PRIMA VOLTA CHE MI CAPITA...DEVO FARE UN T.M. PER MODESTA ENTITA'. L'AMPLIAMENTO MI CADE PER META' ALL'INTERNO DEL MAPPALE DOVE E' UBICATO IL MIO FABBRICATO OGGETTO D'AMPLIAMENTO ( ENTE URBANO ) PER L'ALTRA META' IN UN MAPPALE ( SEMINATIVO ) STESSA DITTA...COME DEVO PROCEDERE?...GRAZIE
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2005 alle ore 09:59
devi eseguire uno stralcio d'area lungo il perimetro dell'ampliamento in modesta entitą sul mappale a seminativo.
questo ultimo mappale lo frazionerai in due derivate:
- AAA a seminativo che rimarrą intestato alla stessa ditta ma formerą particella a sč stante;
- AAB ad ente urbano che fonderai alla particella gią ente urbano su cui giace la residua parte dell'ampliamento.
Per il resto procedi come un TM normalissimo.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2005 alle ore 10:01
PS:
segnala lo stralcio d'area in relazione
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2005 alle ore 11:12
Scusa la mia ignoranza ma lo stralcio d'aerea lungo il perimetro dell'ampliamento come si fą? grazie
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2005 alle ore 15:57
se l'ampliamento del fabbricato costituisce volume, ovvero non č un portico, devi semplicemente inserire le righe rosse come un TM normalissimo, poi in sede di proposta di aggiornamento darai al poligono chiuso ricadente sul mappale a seminativo l'identificativo AAB (ad esempio), AAA la parte che rimarrą ai terreni. Quindi la particella AAB la fonderai con la particella su cui insiste la restante parte dell'ampliamento e, logicamente, il fabbricato ampliato.
lo stralcio d'area di risulterą nel D.B. censuario avrai infatti prima un TF in cui frazioni il seminativo in AAA e AAB e poi un TM in cui fondi AAB con la particella gią ente urbano.
E' pił facile a farsi che a dirsi, te lo assicuro!!!
Ciao e buon lavoro
Niko_77
13 Aprile 2005
VENEZIA/PADOVA
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2005 alle ore 09:11
ho capito...grazie mille!
Blumatica
