/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM su lotto precedentemente rilevato
Autore TM su lotto precedentemente rilevato
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 10:09
Buongiorno, sono alle prese con un tipo mappale per l'inserimento in mappa di un fabbricato su un lotto interamente rilevato con precedente frazionamento.
Premetto che con Pregeo 9 ho già fatto altre pratiche come questa senza nessun problema, Pregeo 10 invece mi dà i seguenti messaggi di errore :
- il vertice 1 è utilizzato nel calcolo come PF utente ;
- il vertice 2 è utilizzato........................................;
- in base all' est media inserita il calcolo prosegue.........;
- le coordinate del punto 2 non sono calcolabili a causa dell' esclusione del punto 2 dal calcolo, introduzione nel riferimento impossibile ;
- il rilievo planimetrico non è connesso.
Ho provato ad inserire un tipo uguale già approvato con la versione 9 e mi dà sempre errore.
Volevo capire se è un problema del Pregeo 10 in quanto io il libretto lo compilo sempre nello stesso modo di quello approvato.
Come tipologia ho messo la n° 11.
Grazie anticipate.
Saluti e buona giornata.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 11:39
a occhio, sembra che manchi qualche misura...
Se vuoi, posta il libretto.
--Ciao
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 11:49
--Ciao
Il libretto è questo :
0|16062010|516|F324|0140|604|CODISPOTI ADOLFO|GEOMETRA|CATANZARO|
9|50|10|100|12270|10.00-G,Stda 4.09|MC|Nota: |
6|Rilievo per allineamenti e squadri|
6|TIPO MAPPALE SUCCESSIVO A TIPO DI FRAZIONAMENTO PROT. 7724.1/1995|
6|REDATTO SECONDO PROCEDURE CIRCOLARE N. 2/88 |
6|punto 100 coincidente con punto 105|
6|punto 200 coincidente con punto 201|
6|punto 300 coincidente con punto 101|
6|punto 400 coincidente con punto 102|
4|100|400|0|*S*|
5|1|3.00|0.00|spigolo fabbricato|
5|2|15.00|0|spigolo fabbricato|
4|200|300|0|recinzione|
5|3|2.76|5.02|spigolo fabbricato|
5|4|14.67|6.46|spigolo fabbricato|
6|contorno particella|
7|5|100|200|300|400|100|NC|
6|contorno nuovo fabbricato|
7|5|1|3|4|2|RC|
7|0|1|NC|
8|100|-78194.592|12279.475|36|19957724=105|
8|200|-78207.306|12276.032|36|19957724=201|
8|300|-78204.189|12257.077|36|19957724=101|
8|400|-78188.506|12258.154|36|19957724=102|
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 12:13
hai inserito squadri successivi non collegati tra loro.
Pregeo non può calcolare punti derivanti da squadri successivi non collegati ai precedenti, anche se in riga 8 metti le coordinate.
Devi inserire un allineamento di base (es. 100-200) e riferire tutti i punti a quello, avendo cura di rispettare le tolleranze.
Se non riesci ti conviene simulare un rilievo celerimetrico appoggiato a due o più punti del vecchio libretto.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 16:52
io lo farei così:
4|100|200|0|*S* allineamento|
5|200|13.17|0|spig. recinzione|
5|1|-0.04|-3.00|spig. fabbricato|
5|3|8.46|3.25|spig. fabbricato|
5|5|27.04|0|palina|
4|100|200|100|*S* allineamento|
5|400|22.17|0|spig. recinzione|
4|400|100|0|*S* allineamento|
5|100|22.17|0|spig. recinzione|
5|2|7.17|0|spig. fabbricato|
4|400|100|50|*S* allineamento|
5|5|35.2|0|palina|
4|400|5|0|*S* allineamento|
5|4|10.99|0|spig. fabbricato|
5|300|13.90|7.34|spig. fabbricato|
7|5|100|200|300|400|100|NC|AAA|604|
7|5|1|3|4|2|RC|
7|0|1|NC|
--Ciao
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 17:21
tecnicamente funzionerebbe ma non rispetta le tolleranze sugli squadri.
Ad esempio se l'allineamento 100-200 è ml.13.17 non si può rilevare il punto 400 con uno squadro di ml.22.17 (il fatto di impostare l'angolo a 100 non cambia le cose, l'allineamento di riferimento è sempre quello 100-200).
Inoltre non è una pratica consigliabile quella di porre gli allineamenti in cascata. sarebbe sempre meglio utilizzarne solo uno a cui riferire tutte le linee 5.
Quindi come detto in altri post o trasformi il tutto in rilievo celerimetrico oppure fornisci misure sovrabbondanti (vedi diagonali).
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2010 alle ore 17:42
Ne ho presentati più di uno fatti in questo modo, mai avuto una sospensione per squadri fuori tolleranza, anzi credo che l'ultimo sia andato in approvazione automatica. Anzi, è stato pure collaudato dall'adt.
la tecnica dei punti generatori consente questo tipo di soluzioni se sono finalizzate ad una trilaterazione.
Prova ad elaborarlo e guarda gli scarti.
--Ciao
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2010 alle ore 07:41
Ho trasformato tutto in un rilievo celerimetrico, ho richiesto l' EDM per Pregeo 10, voglio vedere se il programma mi consente l' approvazione automatica.
Vi farò sapere, grazie comunque.
gerry70
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 13:18
precedente frazionamento. L'unica novità riguarda che l'intero lotto per ragioni che non stò qui a spiegare era stato frazionato in
quattro p.lle, ma oggi il fabbricato è stato costruito sul lotto composto da queste 4 p.lle e la sagoma è identificata esattamente
dai punti 401, 402 ,501 e 502 che erano identificati da un precedente frazionamento introdotto nel 2010. Ora stò provando in tutte le maniere, ma pure la procedura più scontata, cioè quella di procedere in modalità Pregeo9 con tipologia MC mi blocca nei
Controlli di Approvabilità (Esito dei controlli NEGATIVO) in quanto le "Stazioni del rilievo esterne oltre la tolleranza alla maglia dei
fiduciali [vedi diagnostica elaborazione]; ma ciò non è vero, ho ricontrollato, è tutto perfettamente nella tolleranza pure perchè lo
stesso libretto ovvero la stessa geometria è stata presentata nel frazionamento del 2010; questo è dovuto al fatto che considera i
vertici 501, 502, 401 e 402 utilizzati nel calcolo come PF utente visto che li ho inseriti come tipo riga 8 per identificare il codice
del protocollo dell'atto di aggiornam. del 2010.
Qualcuno mi da un suggerimento? Come procedere?
Allego libretto e modello censuario...
Grazie in anticipo...
0|18032013|1|XXXX|0410|741,742,743,744|XXXXXXXXX XXXXXXXX|GEOMETRA|POTENZA|
9|550|10|20|-11712|10.00-G,APAG 1.13|MC|Nota:|
1|100|1.67|stazione|
3|9|100|200|300|400|500|600|700|1000|1100|
2|PF02/0390/AXXX|0.0000|95.0714|34.40|3.25|s.f.|
2|200|297.0766|98.1297|48.69|0.05|chiodo su marciapiede|
1|200|1.62|stazione|
2|100|0.0000|105.9744|48.89|0.05|angolo griglia|
2|300|122.8708|99.9104|85.25|0.05|angolo chiusino|
1|300|1.67|stazione|
2|200|0.0000|102.4094|85.31|0.05|chiodo su marciapiede|
2|400|300.2862|99.4826|48.31|0.05|asse chiusino|
1|400|1.67|stazione|
2|300|0.0000|104.6990|48.44|0.05|angolo chiusino|
2|401|108.9500|104.0718|21.00|0.15|asse muro|
2|402|104.5986|99.6648|30.30|1.80|asse muro|
2|403|133.4706|7.73|s.f. PV|
2|500|195.5746|103.2374|21.81|0.05|asse chiusino|
1|500|1.64|stazione|
2|400|0.0000|105.9600|21.88|0.05|asse chiusino|
2|501|89.8300|104.2080|20.74|0.05|asse muro|
2|502|93.0058|98.8216|30.17|2.10|asse muro|
2|503|69.8234|7.17|s.f. PV|
2|600|99.1864|102.1786|92.49|0.05|asse chiusino|
1|600|1.63|stazione|
2|500|0.0000|99.7784|92.44|0.35|asse chiusino|
2|PF02/0410/AXXX|151.5566|95.3734|16.17|2.35|s.f.|
2|601|40.9342|3.97|s.f. PV|
2|602|398.0264|94.12|s.f. PV|
2|700|298.7174|100.6282|70.37|0.05|chiodo|
1|700|1.60|stazione|
2|600|0.0000|102.2074|70.41|0.05|asse chiusino|
2|PF18/0410/AXXX|195.2070|117.7918|159.14|1.70|asse palo|
2|1000|305.5816|99.6348|120.08|1.70|angolo chiusino|
1|1000|1.63|stazione|
2|700|0.0000|100.3160|120.09|1.70|chiodo|
2|1100|168.3534|101.6802|200.61|1.70|p.f.|
2|PF01/0410/AXXX|177.7549|99.7221|164.93|2.50|spig. fabbr.|
1|1100|1.61|stazione|
2|1000|0.0000|98.2674|200.62|1.70|angolo chiusino|
2|PF01/0410/AXXX|363.3218|101.1810|44.62|2.50|spig. fabbr.|
7|1|601|PV|
7|1|403|PV|
7|1|503|PV|
7|1|602|PV|
8|401|675.224|-11646.898|50|2010260604=401|
8|402|672.371|-11637.842|50|2010260604=402|
8|501|661.797|-11651.316|50|2010260604=501|
8|502|658.871|-11642.225|50|2010260604=502|
8|PF01/0410/AXXX|616.574000|-11876.415000|50|SPIG. S.E. P.LLA 243|
8|PF18/0410/AXXX|419.879000|-11633.949000|50|asse palo enel|
8|PF02/0410/AXXX|644.707000|-11572.536000|50|SPIGOLO SUD P.LLA 197|
8|PF02/0390/AXXX|811.410000|-11765.581000|50|SPIG. EST P.LLA 13|
8|PF02/0390/AXXX|563.000000|04|PIANO MARCIAPIEDE|
6|M31FU|009| |
6|O|741 |000| | |000000033|SR| | |001|1 | |
6|S|741 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|O|742 |000| | |000000034|SR| | |001|1 | |
6|S|742 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|O|743 |000| | |000000033|SR| | |001|1 | |
6|S|743 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|O|744 |000| | |000000034|SR| | |001|1 | |
6|S|744 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000134|SR| | |001|1 | |
6|3SPC |002| |
6|O|AAA |000| | |000000134|SR| | |001|1 | |
6|V|AAA |000| | |000000134|SR| | |282| | |
