/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM su fogli diversi con Pregeo10
Autore TM su fogli diversi con Pregeo10
jojo66
19 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 17:11
Devo accatastare i fabbricati di un'azienda agricola che ricadono su fogli diversi. In passato (fino a pregeo7 mi pare) era possibile presentare lo stesso rilievo per tutti i fogli e legare i lavori utilizzando la lettera U nel protocollo per legare i due libretti (es 10100 - 10100U) di modo che il tecnico catastale potesse approvarli contemporaneamente.
Attualmente tale procedura non è logicamente più possibile in quanto nella proposta di aggiornamento non si possono trattare contorni esterni alle particelle richieste nella wegis e pertanto ciascun libretto deve contenere esclusivamente i punti ed i contorni propri di ciascun foglio (prima invece cambiava solo il protocollo e l'indicazione del foglio e del mappale in riga 0 mentre il resto dei libretti era perfettamente uguale)
Esiste una procedura simile anche con Pregeo10 (con o senza approvazione automatica) o devo rassegnarmi a presentare due pratiche distinte con il doppio dei costi???
Ciao e Grazie!!!
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 18:29
L'argomento stato trattato moltissime volte, a prescindere dal P10 o meno, la questione non cambia. Ti consiglio una ricerca sul sito e quindi valutare, viste le diverse possibilità o se vogliamo scuole di pensiero, cosa è meglio per te.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2010 alle ore 10:23
"jojo66" ha scritto:
... utilizzando la lettera U nel protocollo per legare i due libretti (es 10100 - 10100U) ...
La lettera U è da sempre riservata ai collaudi eseguiti dai tecnici dell'adt e non viene utilizzata dai tecnici esterni (es. collaudo libretto 201027.dat-> libretto di collaudo 201027U.DAT).
Per il resto segui le indicazioni già ricevute. Comunque sinteticamente o vari i limiti di uno dei due fogli o redigi tipi separati.
