/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM su ex fabb. rurale e fusione corte a terreno
Autore TM su ex fabb. rurale e fusione corte a terreno
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2012 alle ore 10:54
Salve a tutti, scrivo questo post perchè non sono riuscito a trovare niente del genere nel forum.
Vi spiego:
devo accatastare un fabbricato realizzato nel '70 che ricade in parte su terreno ed in parte su fabbricato rurale demolito nello stesso anno.
Il fr ha in mappa è formato da fr + corte e il nuovo fabbricato ricade su tutto il fr e su porzione della corte.
riporto l'edm
ho preparato il censuario in questo modo
Secondo voi è giusto?
Ve lo chiedo perchè mi è successo un'altra volta e me l'hanno approvato.
Ora l'ho presentato e mi è stato respinto con la seguente motivazione:
Il cambio di coltura della part. AAD fusa nel lotto A va fatto con l'ausiliario.
Bene ho detto, faccio l'ausiliario;
ripresento e mi ritorna con quest'altra motivazione
Non si può cambiare coltura con l'ausiliario.
Aiutatemi
Michele
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2012 alle ore 17:31
Vi spiego:
riporto l'edm
Aiutatemi
Michele
Buon giorno
Il modello ausiliario principalmente serve per fare delle fusioni preventive
Il modello per tipo mappale serve principalmente per passare all'urbano altre qualità
Il modello per tipo frazionamento serve principalmente per frazionare
Ora nel tuo caso, per come lo capisco io, è un tipo misto TF+TM, quindi io farei due schemi, uno per TF e uno per tipo mappale.
La cosa, fatta come dico io, è più lineare, ed anche la visura storica risulterebbe più comprensibile.
Saluti comprensbili
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2012 alle ore 18:29
Potresti farmi un esempio di censuario relativo a questo caso?
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2012 alle ore 18:44
Potresti almeno ringraziarmi in anticipo così mi stimoli ad inviarti il modello censuario giusto per il tuo caso !!!!!!
Saluti stimolanti
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2012 alle ore 20:06
grazie grazie sei molto gentile a fornirmi una risposta.
ti ringrazio ancora e buona serata
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2012 alle ore 08:35
Ciao collega
Modello censuario
Frazionamento
O - 60 mq 4350 qual. 047 - 01
S - 0000 000
C - a AAA mq 4220 000
C - b AAB mq 130 000
O - 61 mq 94 279
S - 000
C - a AAC mq 80 000
C - b AAD mq 14 000
Mappale
O - AAB mq 130 047 - 01
V AAB 130 282 A AAB
O - AAC mq 80 279
S AAC 80 000 A AAB
N.B. Le particelle derivate n. AAA e AAD non possono essere fuse assieme perchè di qualità diversa.
Per la particella n. AAD, se resta priva di fabbricato, non può restare come fabbricato rurale, per cui devi presentare un mod. 26 per variarne la coltura.
Saluti mattutini
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2012 alle ore 10:00
E c'è bisogno di fare il frazionamento? A questo punto nel tm stesso lascio la AAD com'è senza fonderla.
Saluti bisognosi
Michele
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2012 alle ore 15:20
Saluti bisognosi
Michele
Ma il tuo elaborato tecnico che devi presentare, non è un tipo misto TF+TM???
E allora perchè vuoi sottrarti dal fare il frazionamento, non riesco proprio a capirti sai.
Ti ho già spiegato anche come va fatto il modello censuario, basta che lo compili pari pari.
Saluti lavorativi
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2012 alle ore 09:16
Saluti mattutini
Mi hanno respinto di nuovo il tipo dicendomi che la p.lla aad non può restare fabb. rurale, allora come faccio?
e se provo così:
faccio l'ausiliario e cambio da fr ad area rurale o a frutteto?
saluti problematici
michele
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2012 alle ore 11:01
m'intrometto (se posso)
la risposta era già qui....
Saluti mattutini
hai provato a scriverlo in relazione???
posso chiederti una cosa
non ho capito....ma al fabbricato non dai nemmeno un po di corte, perchè non gliela puoi dare o......????
se puoi....ormai che frazioni........
secondo me risolveresti molti problemi..........................
buon lavoro
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2012 alle ore 15:46
no nessuna corte, ma io cmq non capisco una cosa, prima mi dicono che la aad va variata con l'ausiliario, poi che non va fatto con l'ausiliario, poi che non può restare fr.
non lo so, avranno preso il tipo 3 tecnici diversi con tre modi diversi di ragionare?
Ma poi scusate, devo per forza frazionare? Io devo solo accatastare il fabbricato, e credo che basti solo il tm nel censuario.
quindi io provo così (vediamo chi prende sto tipo adesso).
scrivo in relazione che in seguito al tm presenterò il mod. 26 ed il censuario lo lascio così come l'ho fatto l'ultima volta.
6|3SPC |008|
6|O|60 |000| | |000004350|SN| | |047|01|
6|S|60 |000| | |000000000| | | |000|
6|C| |000|a |AAA |000004220|SN| | |047|01|
6|C| |000|b |AAB |000000130|SN|B |AAB |282|
6|O|61 |000| | |000000094|SN| | |279|
6|S|61 |000| | |000000000| | | |000|
6|C| |000|a |AAC |000000080|SN|B |AAB |282|
6|C| |000|b |AAD |000000014|SN| | |279|
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2012 alle ore 15:57
però dopo facci sapere!!!!! :wink: :wink: :wink:
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2012 alle ore 18:59
6|3SPC |008|
mi dispiace, ma così non può andare!
devi cambiare la qualità
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2012 alle ore 19:05
e come devo fare, prima il tm e poi l'aus. o come mi è stato detto prima? o ci sono altre possibilità?
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2012 alle ore 19:24
a me sembra di aver capito che vuoi fare il TM per il fabbricato e lasciare a sè la corte residua, allora se ho ben compreso, non devi fare altro che il TF+TM e se guardi l'utility di Angelo Rizzo detto Talismatico, che sta nella home in alto alla tua destra, vi trovi anche gli esempi dei modelli censuari, reali perchè già realizzati ed approvati!
