bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
credo tu debba fare 2 tipi mappali separati
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
credo tudebba fare 2 tipi diversi
e su questo non ci piove e devo mantenere lo stesso libretto cambiandolo nella riga 0. il problema sta nell'inserire il rilievo nella proposta
lorussod
30 Maggio 2006
per la parte che ricade sulla p.lla appartenente ad una diversa origina, (avrai quindi delle coordinate diverse) devi calcolarti le origini dei PF nell'altro sistema e vedrai che l'oggetto del rilievo torna nel posto giusto. ciao
per farlo c'è un programma free o diversamente come procedo e comunque dovrò segnalarlo in relazionegrazie
Hamidx
03 Ottobre 2006
scusa la domanda i pf che utilizzi sono due di un Comune ed una altro di origine diversa?fammi sapere
2 pf sono sullo stesso comune, il terzo è un PA e ricade nell'altro comune
marcusweit
29 Maggio 2004
come ho capito la porzione rimanente su comune adiacente è tratteggiata.. quindi puoi effettuare il secondo tipo mappale in deroga, cosi da mettere dei punti di tua conoscenza in riga 8 con le coordinate del comune. Nel caso invece che vuoi effettuare il tipo mappale con punti fiduciali, per il tipo mappale dell'altro comune dovrai riprendere altri due punti fiduciali del comune dove ricade l'aggiornamento.
ricapitoliamo. l'atto di aggiornamento è unico, ma pioichè interessa due fogli va presentato come se fossero due atti, lasciando a mio avviso lo stesso libretto, cambiando solo il censuario e la riga 0, infatti si pagano i diritti sia solo una volta. Per quale motivo devo inoltrare due atti separati? Credo che l'interpreatzione che hai dato non è proprio quella corretta, diciamo che sarebbe un strada possibile. Piuttosto pensavo se fosse possibile georeferenziare l'estratto del comune con diverse coordinate con altre aventi la stessa origine dell'oggetto principale del rilievo. che ne dite se si l etrasformo graficamente con un sovrapposizione o devo dimostarre qualcosa. grazie
