/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM senza edificio
Autore TM senza edificio
lucfal
18 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2006 alle ore 15:30
Volevo sapere se a qualcuno è mai capitato di portare all'urbano una particella del NCT senza che su questa ci sia un fabbricato; si fa un normale tm per corrispondenza topografica allegando solo l'estratto di mappa cartaceo e si compila il libretto con relativo modello censuario??
Luca
fole
03 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2006 alle ore 12:06
A ME E' CAPITATO...ESATTO FAI PROPRIO COSI'...PRATICAMENTE VAI A CAMBIARE SOLO IL D.B.CENSUARIO...CIAO
cuspidescarlatta
24 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2006 alle ore 13:30
idem
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2006 alle ore 15:52
puoi anche non allegare alcuno stralcio di estratto se presenti il TM con pregeo 9, ai sensi della nota 34902 del 15/05/2006 ed inserendo in relazione tecnica la dicitura:
"il tecnico dichiara che quanto presente nella mappa del Nuovo Catasto Terreni corrisponde allo stato dei luoghi."
ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2006 alle ore 17:54
scusa la domanda, ma per quale motivo dei censire la particella al catasto fabbricati se lo stato di fatto non è cambiato?
