/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tm righe 4 e5
Autore tm righe 4 e5
geo77
28 Novembre 2005
bari
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 16:46
Salve a tutti....dovrei inserire un fabbricato in un lotto precedentemente ricavato da un vecchi tf. Fino a poco tempo fa ho presentato libreti costituiti tutti da righe 8, riferendomi per i punti precedentemente rilevati al vecchio tf. In ADT ora mi hanno chiesto libretti costituiti da righe 4 e5 per i vertici del fabbricato e riche 8 per i punti del lotto gia noti. Ho provato e riprovato ma ......errore.....qualcuno sa darmi una dritta??? grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2007 alle ore 20:22
l'errore ti viene fuori se non osservi con linea 5 il punto orientamento di riga 4, e se i due (ortigine e orientamento) non hanno le coord in riga 8: prova e tienici informati.
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 07:38
Se la particella è stata interamente rilevata e quindi ha SR.
Devi utilizzare tutti vertici della particella per effettuare l'elaborato con rilievo per allineamenti e squadri (con righe 4 e 5 ), oppure con un rilievo strumentale senza però reailizzare il triangolo fiduciale, al fine di inserire in mappa il fabbricato, poi in righe 8 inserisci i riferimenti tra il tuo rilievo ed il precedente atto di aggiornamento.
geo77
28 Novembre 2005
bari
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 14:38
certo, concordo con voi, ma dopo aver inserito i primi allineamneti e squadro di un lato del rettangolo.....tocca al lato perpendicolare ed e proprio qui che errore errore.....
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 14:59
scusa, in che modalità stai scrivendo il libretto?
geo77
28 Novembre 2005
bari
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 15:16
modesta
geo77
28 Novembre 2005
bari
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 15:27
un perfetto rettangolo il lotto dimensioni 30*20 i vertici sono considerati in senso orario partendo a in alto a sx
riga 0
riga 9
riga4 1-2 squadro 0
riga5 5 10 0
6 25 0
4 20 90
3 ???????
riga4 4-3 0
ecc.
poi righe 8 dei punti 1-2-3-4 noti con precedente fr.[img]
geo77
28 Novembre 2005
bari
riga 0
riga 9
riga4 1-2 squadro 0
riga5 5 10 0
6 25 0
4 20 90
3 ???????
riga4 4-3 0
ecc.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 15:37
eccolo l'errore: devi redigerlo in modalità standard!
Infatti è un tipo in deroga all'inquadramento sui fiduciali (circ. 2/88 ), NON è un tipo in modesta entità (per il quale vedi art.6 del dm 28/98 e circ. 96T/1998)
ciao
geo77
28 Novembre 2005
bari
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 15:44
ci sto provando, ma premettendo che fa capo a tutto l'allineamento 1-2 per poter inserire il punto 3 vertice parallelo a 1 di 20mt devo inserire riga4 dist20 squadro 90?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2007 alle ore 16:18
Se per allineamento strumentale, lo squadro deve essere inferiore ad 1/3 dell'allineamento adottato e cmq non > 16 metri e, eventuali, prolungamenti dell'allineamento non possono essere superiori ad 1/4 dell'allineamento medesimo e cmq non superiori a 50 metri. (Istruzione 1988 § 5)
biagio
29 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 19:02
non si possono fare più di un allineamento in un libretto se tutti gli altri punti non sono stati rilevati in maniera celerimetrica.
biagio
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2007 alle ore 19:15
per Biagio: non ho capito questo passaggio, anche perché non conosco limiti così circosritti per gli allineamenti, che possono costituire la totalità del rilievo, secondo la circolare 2/89.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2007 alle ore 17:45
penso che biagio si riferisse al fatto che tu metti come riga "8" 4 punti utente, in realtà con la modesta entità puoi solo mettere uno ed uno solo di allineamento da citare nelle righe "8"
buon lavoro
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2007 alle ore 18:41
Per geo77ma lo squadro di 90 non saranno mica gradi? in quanto è perpendicolare.
Blumatica
