/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tm per rettifica?
Autore Tm per rettifica?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 12:58
Ciao a tutti, devo rettificare l'area di pertinenza di un fabbricato accatastato l'anno scorso, in pratica devo aumentare la pertinenza in quanto al suo interno successivamente sara' realizzata una piscina.
Predispongo un tipo mappale per rettifica pertinenza? Il tipo va presentato in Comune.....potrei avere difficoltà nella validazione?
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 13:20
DEvi predisporre un TM per annessione di ulteriore corte
Il tipo va presentato in Comune?
SE la superficie che annetti è gia una particella intera non devi depositare il tipo al comune, se invece scaturisce da un distacco rispetto ad una particella piu grande, allora devi anche depositarlo al sensi del DPR380/2001
Nessuna difficoltà, a parte l'onore di ripresentare anche un docfa al catasto fabbricato per annettere l'ulteriore corte.
Attenzione, alcune ADT fammo problemi se la corte diventa eccessiva.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 14:27
GRAZIE MILLE
