/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per inserimento di nuovo fabbricato su particel...
Autore TM per inserimento di nuovo fabbricato su particella al CEU
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 18:35
ciao a tutti
dovrei inserire all'interno di una particella già censita al catasto fabbricati un nuovo fabbricato con superficie > di mq. 20 e stralciarne una corte per poi cederne i diritti
debbo fare un TF con tipologia 16b e poi un TM con tipologia 13b o esiste la possibilità di farlo con un unico Tipo con la vecchia procedura????
grazie a tutti
ciao claudio
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 08:44
Credo che finchè non ci sarà la possibilità di lasciare in evidenza alcuni post continueremo a ripetere sempre le stesse cose:
se il caso non è (esattamente) codificato si redige in modalità 9 come si faceva prima di pregeo 10.
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 09:05
prima di tutto Numero grazie
secondo prima di postare ho anche cercato nel sito
un saluto
