/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. PER FUSIONE DI DUE FABBRICATI E RELATIVA CORT...
Autore T.M. PER FUSIONE DI DUE FABBRICATI E RELATIVA CORTE
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2012 alle ore 17:27
Salve colleghi sono alle prese con un tipo mappale che mi sta facendo impazzire, adesso spiego la situazione:
trattasi ti tipo mappale senza misure
dati catastali Comune di Papozze (RO) Fg. 4 mapp. n. 583 e 136 (per chi vuole vedere la mappa)
Io devo fondere i due fabbricati e la relativa corte.
Risultato finale, unico mappale derivato con il n. 583 E.U. su cui insisterà il nuovo fabbricato.
Ho provato con le tipologie 5 e 6 ma niente da fare non riesco a portare a termine la proposta di aggiornamento, o meglio non mi permette di fondere i due fabbricati.
Ho provato con codifica tipologia pregeo 9 ma anche con questa non mi permette di fondere i due fabbricati.
Chiedo se qualcuno sa come eseguire il mio tipo mappale?
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2012 alle ore 18:22
Mi rispondo da solo perchè ho appena trovato la soluzione, che è questa:
Ho predisposto il mio libretto con la versione pregeo 10 del 25.02.2010 ed ha funzionato tutto a dovere.
domani lo invierò in catasto e poi vi farò sapere l'esito
Saluti da pregeo
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2012 alle ore 18:32
In tipologia 6, giusto?
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2012 alle ore 19:06
Si in tipologia 6 .
Ciao Antonio
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2012 alle ore 17:59
Saluti da pregeo
Rispondo per rispettare quanto avevo promesso
Tipo approvato questa mattina in automatico.
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2013 alle ore 12:27
Salve colleghi/amici ma allora con la tipologia 6 di pregeo posso fondere 2 mappali entrambi EU o no? grazie per le risposte
space
21 Marzo 2008
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2014 alle ore 10:58
Salve,
mi accodo a questa discussione per chiedervi un consiglio e capire dove sbaglio..
In seguito a lavori di ristrutturazione sono state unite due unità immobiliari edificate sull'intera area, siamo in centro abitato, edifici in aderenza.
Devo procedere alla fusione delle due particelle 101 e 102, con conferma di mappa, senza misure.
predispongo l'atto di aggiornamento in modalità P9 MA e compilo il 3SPC come segue:
O |101|000| | |00000|00|40|SN| | |282| |
S |101|000| | |00000|00|40|SN| | |282| |
O |102|000| | |00000|00|48|SN| | |282| |
V |102|000| | |00000|00|48|SN| | |282| |
e mi dà il seguente mess di errore: "una operazione senza formazione di lotti deve essere seguita da almeno due operazioni C.
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2014 alle ore 12:19
Space,
scusa ma mi sai dire perchè Talismatico, in arte il collega Geom. Angelo Rizzo perchè ha perso tanto tempo a compilare questa utility
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/inde...
fra l'altro citata con encomio in una circolare del CNGeGL ?
e dalla quale, a seconda del caso, potresti scegliere fra la tipologia % o 6 o altre?
e nella quale trovi anche esempi di lavori già approvati fin dal 2010?
space
21 Marzo 2008
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2014 alle ore 12:29
Ciao geoalfa,
avevo già consultato l'utility di Talismatico, dove per la tipologia 6 si parla di una particella edificata e l'altra no (non avevo guardato il sito che mi hai postato, che ora salverò tra i miei preferiti!!), per dì più cercando sul sito avevo letto che per la fusione di due particelle in 282 si deve utilizzare la modalità P9. da qui nacevano i miei dubbi a cui vanno aggiunti gli errori di forma che ho commesso.
Grazie.
space
21 Marzo 2008
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2014 alle ore 15:00
Quindi ricapitolando per la fusione di due particelle edificate utilizzo la tipologia 6 e compilo 3SPC nel seguente modo:
S |101|000| | |00000|00|40|SN|A |102 |282| |
V |102|000| | |00000|00|48|SN|A |102 |282| |
richiedo estratto e predispondo l'aggiornamento.
gustos94
12 Luglio 2016 alle ore 16:07
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2018 alle ore 11:17
ciao a tutti mi accodo a questa vecchia discussione in quanto sono incappato nell'annullamento di un tipo precedentemente approvato.
In sostanza trattasi di un tipo senza misure con il solo scopo di fondere due particelle edeficate. L'unica cosa che posso dirvi è che una di queste due particelle è una vecchia chiesa sconsacrata identificata con la lettera P, che ho soppresso e fuso con immobile adiacente a tutto il perimetro di essa.
Dopo l'approvazione, credo in automatico, nel documento denominato "secondo originale" rilasciato dall'ufficio ho trovato la seguente nota: l'atto di agg. a seguito dei controlli
effettuati dall’Ufficio dopo la registrazione negli archivi del catasto, è risultato non conforme
alle disposizioni vigenti.
Pertanto, questo Ufficio ha provveduto al ripristino, negli atti catastali cartografici e censuari,
della situazione precedente all’ aggiornamento.
Come previsto dalle disposizioni vigenti, questo Ufficio provvederà a fornire una formale comunicazione, al tecnico redattore ed alle parti interessate, del ripristino della situazione precedente l’approvazione, evidenziandone le cause.
Nell'attesa della comunicazione formale, qualcuno di voi sa dirmi queli potrebbero essere le cause?
grazie, saluti
gustos94
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2018 alle ore 11:03
nessuno che può aiutarmi in merito?
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2018 alle ore 11:45
Non so, forse le proprietà?
gustos94
UMBRIA
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2018 alle ore 12:05
ciao, le proprietà è tutta demaniale e la ex chiesa non è stata mai censita all'urbano, mentre la parte del restante immobili si...
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2018 alle ore 12:11
per rispondere bisognerebbe visionare, le ditte catastali, le ditte scritte nel t.m., e soprattutto chi ha firmato il t.m..
saluti cordiali
