/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per fusione con stralcio di corte
Autore TM per fusione con stralcio di corte
lcventicinque
31 Agosto 2016 alle ore 16:48
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2019 alle ore 17:41
Salve, devo predisporre un tipo mappale per aggiornare una certa situazione relativa a fabbricati già riportati correttamente in mappa con stralcio della corte che interessa tre particelle. La porzione residua ora a Catasto Terreni con qualifica FU D'ACCERT dovrebbe passare ai fabbricati come area urbana. Gli identificativi sono i seguenti:
-Part. 55 mq 1040 ENTE URBANO;
-Part. 58 mq 1740 FU D'ACCERT;
-Part. 674 mq 20 FU D'ACCERT.
Pensavo di inquadrare il tipo nella Macro Categoria Ordinaria come “Tipo Mappale con Stralcio di Corte”, non so se sia corretto... Qualcuno avrebbe la gentilezza di illustrarmi la compilazione del modello censuario? Allego lo schema grafico dei vari passaggi con la soluzione finale. Grazie
imageshack.com/i/poWrjP2xj
