/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. per demolizione URGENTE
Autore T.M. per demolizione URGENTE
Vale85
06 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 21:38
Ciao,
devo demolire dei fabbricati, come procedo?
Devo fare un Tipo Mappale, Entità Ordinaria, devo compilare le righe 0, 9 e 6, fare la relazione tecnica e il modello censuario.Giusto?
Nel modello censuario cosa metto? La particella originale, la sopprimo e ne costituico un altra con identificativo provvisorio AAA? e la qualità cosa metto nella particella costituita?
La proposta di aggiornamento serve o no? Io ho fatto l'autoallestito, ma il Pregeo 9 non mi fa fare la proposta di aggiornamento, riesco ad associare il libretto alla mappa, fare lo stralcio, ma non mi permette di fare la proposta, cosa devo fare?
Grazie in anticipo a tutti!
geotizi
30 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2007 alle ore 22:25
Evidentemente non hai letto la circolare ministeriale 1 del 2007. Se non sbaglio a pagina tre ci sono tutte le risposte. Comunque devi fare un tipo in deroga per conferma di mappa. Allegando solo la copia dell'estratto di mappa, timbrata e firmata dal tecnico, con la dicitura..... "mappa conforme allo stato dei luoghi", (presupponendo che davvero lo sia). Il pregeo, con la dicitura ..... conferma..... in riga 6 non ti chiede la proposta d'aggiornamento. Riguardo al cambiare numero, dipende! sei a terreni? sei all'urbano? Se sei a terreni lo devi obbligatoriamente fare e poi censire un'area urbana con il docfa. Se sei all'urbano non puoi cambiare numero, inquanto esistono (o dovrebbero) planimetrie già censite. Ricordiamoci sempre per favore della conservazione del catasto terreni e della conformità catastale nei contratti.
