/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per corrispondenza
Autore TM per corrispondenza
Selvatico
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 17:44
Cosa presentare con Pregeo 9 ?
Nessuna proposta d'aggiornamento , compilo lo stesso tutti i modelli per creare il PDF ?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2006 alle ore 18:08
riga 0
riga 9
riga 6 TIPO IN DEROGA
compili il d.b. censuario
quindi predisponi il file x la presentazione in ufficio...
A proposito di tipi per rispondenza topografica (senza alcuna variazione cartografica) è in piedi un'accesa discussione sul fatto che la variazione di identificativo, variando la mappa, sia da considerare tale e non una variazione censuaria (come si evince anche dalla nota 34902 del 15/05/2006). Ho paura che con l'avvento del SP2 di pregeo 9 e dell'obbligatorietà di pregeo 9, dovremo acquistare l'edm digitale anche nel caso di questo tipi di atti d'aggiornamento. Cosa ne pensate?
Ovvero nelle vostre AdT, pagate la "prenotazione" (RC12E) del tipo per rispondenza o solamente l'approvazione?
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2006 alle ore 22:33
nella nuova procedura pregeo, in via di sperimentazione, sono inserite nuove causali (almeno nella versione lato ufficio) per gli atti di aggiornamento con approvazione automatica.
Ti confermo che le rispondenze topografiche con conferma di numero sono separate da quelle con variazione di numero.
Però, se questo comporterà il pagamento dell'estratto di mappa non te lo saprei dire, mi sembra poco probabile comunque.
