TM per conformità di mappa di un fabbricato già 282 |
camuso
01 Ottobre 2009
Salve colleghi, devo redigere un TM per conformità di mappa in cui devo cambiare il numero di particella e togliere le "< >", così come stabilito dalla circ.7/2011 visto che è stata attribuita rendita presunta. In mappa è già presente il suddetto fabbricato come ente urbano (282) visto che l'ho inserito con un altro tipo mappale ma, nel tempo passato dal rilascio dell'edm e la presentazione del tipo, l'ufficio attribuì rendita presunta, mandando a monte il mio lavoro e complicandomi il resto. Adesso devo rimediare. Visto che non devo introdurre nuove geometrie, avevo inviato un TM per conformità di mappa (tipologia 2) su edm a pagamento, in cui mi attenevo alle disposizioni della circolare 7/2011 ma mi è stato rifiutato poichè: "Tipo 02: le Originali NON devono avere qualita (277,278,281,282,284,285,286,287,288,290,300,302,453,454)" Come posso fare?
La tipologia 10 di Pregeo non prevede la qualità della particella originaria "ente urbano" cod.282, bensì "FR"; pertanto occorre redigere il TM in modalità Pregeo9 Buon lavoro
Giovanni, anzichè suggerire la risposta definitiva, a me piace indicare la strada da percorrere per arrivare ad una corretta definizione del caso! allo scopo indico che c'é una pratica utility per la scelta delle tipologie con molti esempi realizzata da Talismatico in arte Amgelo Rizzo e messa a disposizione nella Home in alto a destra di chi guarda lo schermo e si chiama: Tipologie P10 suggerisco a camuso di scaricarla e consultarla. gli gioverà di più che avere una risposta nuda e cruda alla sua domanda posta come una chat, molto incompleta! cordialità
camuso
01 Ottobre 2009
Ringrazio per le risposte. L'utility in questione ce l'ho e mi è molto utile indirizzandomi ad utilizzare Pregeo9. Ma è qui che sono incappato in un altro problema, per cui vi chiedo di aiutarmi: quando compilo la riga 9 del libretto (P9) inserisco come tipo di aggiornamento "Mappale per Nuova costruzione: MC" e quando vado ad inviare telematicamente inserisco "Mappale per Conferma di Mappa", visto che il mio libretto l'ho realizzato con le caratteristiche di una conferma e non con quelle di un un TM generico (avendo anche inserito la riga: 6|CONFERMA|). Tuttavia, immediatamente dopo averlo presentato, mi viene scartato per: "Incongruenza tra Tipo Documento selezionato in trasmissione e presente nel documento. Tipo Documento selezionato in trasmissione: CO Tipo Documento presente nel documento elaborato: TM". Siccome ho dovuto gettare al vento il mio vecchio TM (visto che intanto l'AdT aveva provveduto ad attribuire rendita presunta), sono abbastanza cauto nelle nuove operazioni di invio, onde evitare di fare la stessa fine. Vi ringrazio ancora per la disponibilità. "geoalfa" ha scritto: Giovanni, anzichè suggerire la risposta definitiva, a me piace indicare la strada da percorrere per arrivare ad una corretta definizione del caso! allo scopo indico che c'é una pratica utility per la scelta delle tipologie con molti esempi realizzata da Talismatico in arte Amgelo Rizzo e messa a disposizione nella Home in alto a destra di chi guarda lo schermo e si chiama: Tipologie P10 suggerisco a camuso di scaricarla e consultarla. gli gioverà di più che avere una risposta nuda e cruda alla sua domanda posta come una chat, molto incompleta! cordialità
Camuso ha scritto: ""Siccome ho dovuto gettare al vento il mio vecchio TM (visto che intanto l'AdT aveva provveduto ad attribuire rendita presunta), sono abbastanza cauto nelle nuove operazioni di invio, onde evitare di fare la stessa fine"". L'estratto di mappa in tale caso non va ripagato perchè in ogni modo è sempre valido sei mesi dal suo rilascio. Quindi ritengo che l'Ufficio debba consegnartene un altro aggiornato in totale esenzione. Buon lavoro e buon Natale
camuso
01 Ottobre 2009
L'EdM l'ho utilizzato per il mappale che mi è stato approvato (in cui ho introdotto le geometrie) e lì (con la ricevuta di approvazione) ho visto che mi avevano inserito le "< >". Ora vorrei capire, in P9, come scrivere la riga 9 (va bene MC?), se devo inserire la riga 6 "conferma", e come inviare telematicamente il tutto (va bene Mappale per Conferma di Mappa?). Per l'EdM, ne ho chiesto già uno nuovo e lì ho lavorato per la conferma visto che il primo che richiesi l'ho utilizzato già per l'altro mappale. Grazie mille "it9gvo" ha scritto: Camuso ha scritto: ""Siccome ho dovuto gettare al vento il mio vecchio TM (visto che intanto l'AdT aveva provveduto ad attribuire rendita presunta), sono abbastanza cauto nelle nuove operazioni di invio, onde evitare di fare la stessa fine"". L'estratto di mappa in tale caso non va ripagato perchè in ogni modo è sempre valido sei mesi dal suo rilascio. Quindi ritengo che l'Ufficio debba consegnartene un altro aggiornato in totale esenzione. Buon lavoro e buon Natale
camuso
01 Ottobre 2009
Ho risolto. basta inviarlo come tipo mappale generico e lo accettano. Grazie a tutti e buone feste
Ultime FAQ
