/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. per ampliamento su area esclusiva
Autore T.M. per ampliamento su area esclusiva
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 16:51
non riesco a trovare la soluzione per redigere al meglio un tipo mappale, la situazione è questa:
mapp. 306 (qual.282) il quale all'urbano è composto da 2 u.i.u intestate a ditte diverse, sub. 702 a Caio e sub. 703 a Tizio.
Le 2 u.i.u hanno entrambe un'area esclusiva sul fronte degli appartamenti, i quali sono distribuiti su un unico piano terra. Quindi, all'urbano, la particella è divisa esattamente in due parti uguali (le aree esclusive).
recentemente è stato eseguito un ampliamento dei due appartamenti sulle proprie aree esclusive, quindi firmeranno il TM entrambi i proprietari, giusto?
In aggiunta, il sub. 703, sul retro, ha un mapp. 2456 al C.T., dove sono stati costruiti nell'interrato dei boxes ed in superficie è rimasto giardino.
quindi, mi chiedevo se era giusto procedere in questo modo:
1° TM (intestato sia a Tizio che a Caio) per ampliamento fabbricati.
2° TM (intestato solo a Tizio) per inserimento nuova costruzione boxes interrati al mapp. 2656 (proprietà di Tizio)
ora mi chiedevo poichè non posso fondere le particelle 306 e 2656 in quanto ditte diverse, posso annettere all'urbano il mapp. 2656 all'abitazione sub. 703 come giardino esclusivo?
Grazie a tutti
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 18:44
Saresti in grado di allegare un disegno al tuo quesito per renderlo inequivocabile?
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 10:13
Come richiesto allego un'immagine esplicativa, spero che sia abbastanza chiara.
[IMG]http://i62.tinypic.com/v483ur.jpg[/IMG]
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:16
Scusa ho appena finito di analizzare il disegno allegato, direi che potresti provare a fare anche un tipo mappale unico trattando sia il mappale 306 che il 2656, e specificando nella relazione come sono divise/intestate le varie proprietà.
Si per il sub. 703 puoi graffarlo (ai fabbricati) con il 2656 sub. 2, assegnando il sub. 1 al box.
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 15:18
Grazie per la risposta.
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2015 alle ore 12:01
Ciao,
scusa se riprendo il post, ma riflettendo sulla procedura mi è sorto un dubbio.
perchè non fondere il mappale 2656 al 306 ai terreni, per poi all'urbano assegnare, come dicevi, al box interrato mapp.306 il sub. 1 e al giardino mapp. 306 sub. 2, poichè vado ad intervenire sull'area esclusiva?
è vero che sono due proprietà diverse ma intervengo sulla porzione di prorietà di tizio.
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2015 alle ore 15:08
Salve,
Il TM ha avuto un'evoluzione, sono state aggiunte altre operazioni.
Il documento mi è stato respinto dal sistema telematico con la seguente motivazione: "Nel Mappale e' possibile costituire una sola particella"
Di seguito allego il modello censuario:
i61.tinypic.com/2a6uic7.jpg
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2015 alle ore 15:39
Prima ci vuole il frazionamento e poi il mappale nel censuario
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2015 alle ore 15:43
Grazie mille.
Ci provo subito allora.
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2015 alle ore 16:43
Continua a darmi lo stesso errore: Nel Mappale e' possibile costituire una sola particella.
Allego anche la proposta di aggiornamento.
i61.tinypic.com/2hhnlkw.jpg
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2015 alle ore 16:51
Adesso che rifletto mi sa che ho commesso un errore...
la particella 1418 è ente urbano, quindi devo eseguire solo un tipo mappale e non pure un frazionamento, come erroneamento ho eseguito.
mi date conferma di ciò?
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2015 alle ore 16:18
il tm è stato rifiutato con le seguenti motivazioni:
1.predisporre come tf/tm;
2.mappale eu di fatto come unico lotto, fondere con fabbricati.
ho provato a redigere il documento come tf/tm ed il sistema lo scarta con il seguente messaggio:
"Nel mappale è possibile costituire una sola particella"
non riesco a capire quale possa essere l'errore.
per quanto riguaarda la seconda motivazione di rifiuto sinceramente non riesco a capire a quali mappali eu si riferisce.
allego di seguito il censuario e la proposta di aggiornamento:
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 09:09
nessuno riesce a darmi una dritta?
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 15:51
per completezza del post riporto la soluzione:
ho contattato la mia adt e mi è stato detto che il messaggio di errore "Nel mappale è possibile costituire una sola particella" era dovuto al fatto che i mappali 306-2656-2657 di fatto sono un unico lotto e quindi per una pulizia grafica è meglio fondere il tutto anche se i mappali hanno ditta diversa.
Ho predisposto il tipo come tf-tm e fuso i mappali sopra riportati ed il tipo è stato approvato.
