/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per Ampliamento di Fabbricato Rurale
Autore TM per Ampliamento di Fabbricato Rurale
essecontini
27 Novembre 2012 alle ore 19:29
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2012 alle ore 19:42
Salve a tutti, sto predisponendo una pratica per il passaggio al catasto urbano di un fabbricato rurale.
Consapevole del fatto che vada predisposta con pregeo9 in quanto non rientra tra le categorie trattate del 10, il mio dubbio e' il modello censuario. Faccio un esempio del mio caso:
La particella 100, Fabbricato Rurale, si trova al centro della particella 200, terreno.
L'ampliamento della particella 100 interessa anche la particella 200 con contestuale scorporo di corte da quest'ultima.
Premetto che la ditta è la stessa.
Come predisporreste voi il modello censuario?
Spero di aver espresso al meglio il caso.
Grazie a tutti coloro che risponderanno.
studiotecnicogeometra
24 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2012 alle ore 21:59
se non ho capito male va fatto così:
part. 200
O
S
C AAA (per la parte che rimane al catasto terreni)
C AAB CON FORMAZIONE LOTTO A DEFINITIVO ABA (per la parte che si incorpora al fabbricato)
part. 100
O
S CON FORMAZIONE LOTTO B DEFINITIVO ABA
C ABA CON FORMAZIONE LOTTO B DEFINITIVO ABA qualita' 282
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2012 alle ore 22:03
Soluzione 1 per tipo mappale con stralcio corte (no frazionamento)
6|3SPC |007| |
6|O|100 |000| | |000000440|SN| | |279| | |
6|S|100 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000440|SN|A |AAA |282| | |
6|O|200 |000| | |000011798|SN| | |029|02| |
6|S|200 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAB |000011723|SN| | |029|02| |
6|C| |000|b |AAC |000000075|SN|A |AAA |282| | |
Soluzione 2 frazionamento e tipo mappale (diritti per fraz+tm)
6|51FTP|004| |
6|O|200 |000| | |000001220|SN| | |029|02| |
6|C| |000|a |AAA |000001077|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000143|SN| | |000| | |
6|3SPC |005| |
6|O|100 |000| | |000001130|SN| | |279| | |
6|C| |000|a |AAC |000001130|SN|A |AAC |282| | |
6|O|AAB |000| | |000000143|SN| | |029|2 | |
6|S|AAB |000| | |000000000| |A |AAC |000| | |
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2012 alle ore 23:06
6|3SPC |007| |
6|51FTP|004| |
6|3SPC |005| |
Ciao.
Meglio questa seconda soluzione in quanto nella storica degli originari mappali si capirà che è stato eseguito prima il frazionamento e poi il tipo mappale.
Non sarebbe corretto eseguire solo il tipo mappale, perchè in effetti prima si fraziona e poi, con schema per mappale, si esegue una fusione e passaggio all'urbano della particella interessata.
Poi se vi ricordate non è molto tempo (anni) che è possibile fare un tipo unico cioè TF+TM assieme, precedentemente si doveva fare prima un frazionamento e poi un tipo mappale.
Grazie di questa grande possibilità che ci è stata offerta, con un risparmio di richiesta di un estratto wegis.
Saluti corretti
essecontini
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 10:40
Grazie a tutti.
Penso che lo elaborerò come da consiglio di SandroM così come ha confermato SIMBA64.
Vi terrò aggiornati sull'esito della pratica.
A presto, buona giornata e buon lavoro.
