/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per ampliamento di fabbricati graffati al NCEU
Autore TM per ampliamento di fabbricati graffati al NCEU
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2017 alle ore 11:33
Buongiorno.
stavo compilando un TM per ampliamento, si tratta di due fabbricati contigui identificati con due particelle distinte (diciamo 101 e 102) e graffati al NCEU.
Ora, i due fabbricati sono stati uniti tra loro ed il fabbricato diventato unico è stato anche ampliato.
Il dubbio è questo, posso mantenere il numero della particella principale (101) oppure devo sopprimere entrambe e costituire un nuovo numero (AAA)?
Nel casso possa mantenere il numero della particella principale (101), come mi comporto all'urbano? vario la particella principale e sopprimo quella secondaria? però in questo caso le devo trattare separatamene e non graffate assieme nel "quadro U".
Oppure sopprimo entrambe le particelle graffate nel quadro U e costituisco una nuova particella che si chiamerà dinuovo 101?
edit: aggiungo un dettaglio, le due particelle graffate sono censite in categoria B/5 e non sono subalternate.
edit 2: ulteriore dimenticanza, la storia del fabbricato cambia, nel senso che da B/5 passerà ad B/6
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2017 alle ore 19:08
Prima di tutto la materia parte dal Pregeo. Sembra che con l'Apag 2.08 si possano sopprimere enti urbani. Se sopprimi una delle due particelle la variazione al C.F. (il NCEU è sparito a tempo) segue le normali procedure di variazione a seconda dei casi. Ovvero puoi trattare con unica variazione, se ricorre, anche più particelle a diversa numerazione (con o senza subalterni). Esempio: particella soppressa 101; particella soppressa 102; particella costituita 101 sub 1. Causale: FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE. L'ampliamento non va citato nella causale in quanto non è possibile aggiungere detta causale ad una causale "ALTRE". Potresti anche citare l'ampliamento nella relazione ma io non lo faccio mai. Non voglio complicarmi la vita visto che non so chi troverò dall'altra parte ovvero allo sportello catastale.
