TM per ampliamento |
Geodede
22 Maggio 2010
Buongiorno a tutti, ho un enigma da proporvi, ma prima vi descrivo cosa c'è nella foto. http://imageshack.us/photo/my-images/207... La linea blu è la particella. Devo fare un tm in ampliamento per la parte evidenziata in rosso e fin li nessun problema. Il mio problema è il retro del fabbricato esistente, in realtà la parte che vedete smussata è dritta (vedi linea rossa tratteggiata), quindi visto che sono già dietro con l' ampliamento avrei voluto sistemargli anche quella parte del fabbricato, visto che all' urbano e in comune è corretto come dallo stato di fatto, ma la mappa non è stata mai aggiornata probabilmente. Il rilievo è stato già effettuato, come potete vedere dalla foto, sul posto era praticamente impossibile battere quei due punti per unire lo smusso, non ho potuto piazzare nessuna stazione perchè quella zona è talmente stretta che la parte continua del fabbricato non si vedeva. Quindi mi chiedo, come sistemo quella parte?
Dal momento che redigi un ampliamento di Modesta Entità, puoi compilare un libretto delle misure con tutte le righe 8 dei vertici, compreso i due punti irrangiungibili e vettorizzando la linea in rosso continua; naturalmente con la proposta eliminerai la strisciolina. Buon lavoro
Geodede
22 Maggio 2010
"it9gvo" ha scritto: Dal momento che redigi un ampliamento di Modesta Entità, puoi compilare un libretto delle misure con tutte le righe 8 dei vertici, compreso i due punti irrangiungibili e vettorizzando la linea in rosso continua; naturalmente con la proposta eliminerai la strisciolina. Buon lavoro Chiedo perdono, non ho specificato che non ci stavo in modesta entità e quindi è un tm ordinario
"Geodede" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Dal momento che redigi un ampliamento di Modesta Entità, puoi compilare un libretto delle misure con tutte le righe 8 dei vertici, compreso i due punti irrangiungibili e vettorizzando la linea in rosso continua; naturalmente con la proposta eliminerai la strisciolina. Buon lavoro Chiedo perdono, non ho specificato che non ci stavo in modesta entità e quindi è un tm ordinario Mediante le misure interne e tenendo conto dello spessore dei muri, determina la posizione cartografica dei punti inaccessibili, quindi riconduci detta posizione mediante le necessarie righe 2 indirettamente calcolate. Specifica in relazione che "Si precisa che le osservazioni celerimetriche sui punti nn sono state determinate per via indiretta mediante le misure rilevate dall'interno" poichè gli stessi punti non sono accessibili dall'esterno". Buon lavoro
Geodede
22 Maggio 2010
"it9gvo" ha scritto: "Geodede" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Dal momento che redigi un ampliamento di Modesta Entità, puoi compilare un libretto delle misure con tutte le righe 8 dei vertici, compreso i due punti irrangiungibili e vettorizzando la linea in rosso continua; naturalmente con la proposta eliminerai la strisciolina. Buon lavoro Chiedo perdono, non ho specificato che non ci stavo in modesta entità e quindi è un tm ordinario Mediante le misure interne e tenendo conto dello spessore dei muri, determina la posizione cartografica dei punti inaccessibili, quindi riconduci detta posizione mediante le necessarie righe 2 indirettamente calcolate. Specifica in relazione che "Si precisa che le osservazioni celerimetriche sui punti nn sono state determinate per via indiretta mediante le misure rilevate dall'interno" poichè gli stessi punti non sono accessibili dall'esterno". Buon lavoro Ok perfetto, è quello che avevo pensato infatti..creare i due punti battendoli dalla stazione principale e specificare in relazione quello che hai già scritto
Ultime normative
