/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM passaggio urbano + ampliamento + stralci
Autore TM passaggio urbano + ampliamento + stralci
purtie
28 Luglio 2005
Genova
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2008 alle ore 13:37
Scusate il disturbo, purtroppo ho cercato tra i vari post, ho usato le varie guide, ma non mi riesce di venire a capo del pregeo che sto compilando e avrei bisogno di aiuto.
Ho un fabbricato rurale ed intorno vari mappali, tutto unico intestatario.
Devo eseguire il passaggio all'urbano sia del fabbricato che dei terreni e per esigenze di procedure, tutti però devono rimanere separati (anche con nuova numerazione).
Ora il fabbricato rurale ha due ampliamenti (il tutto inferiore al 50% del sedime) su due fronti diversi che ovviamente vanno sopra i terreni limitrofi.
Ho redatto pregeo come TM in deroga.
L'estratto di mappa è autoallestito (ho utilizzato il vostro ottimo software Estratto e in cad ho eseguito elaborazioni precise per trovare le coordinate dei punti)
Problemi:
1) non so se la compilazione del libretto e del censuario sono corretti (la grafica cmq che esce dall'elaborazione è quella corretta di rappresentazione);
2) quando arrivo alla stesura della proposta anche se nel libretto ho inserito le coordinate note di alcuni punti giusti, il rilievo si trova in posizione diversa dall'estratto;
3) è un delirio!!!!
Grazie a chiunque possa fornirmi aiuto e buonlavoro
EDIT: (lascio il testo integro così può essere d'aiuto per il futuro)
SOLUZIONE PROBLEMA 2: lo sfasamento tra rilievo e estratto era dovuto al fatto che avevo inserito invertite le coordinate Nord-Est nel libretto (il caldo mi da alla testa) :oops:
la situazione 1 e 3 (vabbè l'ultima) si trasfromano in questo:
4) se torno ad aprire il censuario mi dice che non trova i mappali nell'estratto perchè? è un errore rilevante?
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 15:31
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Per potere rispondere adeguatamente occorre che si rendano noti tutti i dati dell'oggetto del rilievo nonchè il libretto completo di censuario.
Mi sembra di capire (vista la poca chiarezza) che per la trattazione di tutte le plle occorrono più atti di aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 15:32
annullato per duplicazione dallo stesso autore.
