TM O FR?? |
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
ciaooo......devo portare all'urbano un fabbricato (demolito e ricostruito in una nuova posizione non corretta in mappa) rappresentato in mappa su una particella a vigneto, devo inoltre frazionare una porzione di terreno intorno al fabbricato da accorpare al fabbricato stesso. Faccio il frazionamento della particella madre, faccio vedere le parti demolite e ricostruite del fabbricato e poi tutto insieme lo dichiaro all'urbano fabbricato e il terreno attiguo!!!secondo voi è giusto??potete darmi qualche dritta sull'elaborazione del modello censuario....
Trevisan
09 Marzo 2005
Fai un unico Tipo Mappale con stralcio d'area nel quale individui la porzione di terreno da assegnare al fabbricato in aggiunta in quella che avevi già. Naturalmente devi depositare il tipo in comune. Ciao!
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
...attenzione mimma, se la demolizione del fabbricato è totale devi prima demolire il fabbricato con tm e al CF sopprimere tutti i sub, per ottenere una nuova particella anche al CT, poi prosegui come TM per nuova costruzione..... se no, corri il rischio certo di dubbia individuazione storica del fabbricato, per i sub e le relative pertinenze e bcnc...... saluto
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
per quanto detto all'inizio, mi sembra di capire che il fabbricato demolito non era censito come fabbricato a se stante, ma graffato alla superficie di un vigneto... forse ho capito male ?! Se fosse stato così, e non c'à da scandalizzarsi visto che ce ne sono tanti, il fabbricato preesistente à come se non fosse mai esistito, quindi à corretta la soluzione proposta da Trevisan, se non à così, mimma, chiarisci meglio la situation...
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
"alfio" ha scritto: per quanto detto all'inizio, mi sembra di capire che il fabbricato demolito non era censito come fabbricato a se stante, ma graffato alla superficie di un vigneto... forse ho capito male ?! Se fosse stato così, e non c'à da scandalizzarsi visto che ce ne sono tanti, il fabbricato preesistente à come se non fosse mai esistito, quindi à corretta la soluzione proposta da Trevisan, se non à così, mimma, chiarisci meglio la situation... Esatto il fabbricato non è mai stato censito....secondo voi è corretto così il modello censurio?? 51FTP O|100|000| | |000022550|SN| | |029|1| S|100|000| | |000000000| | | |000| | C| |000|a|AAA|000021965|SN| | |000| | C| |000|b|AAB|000000555|SN| | |000| | 3SPC O|AAB|000| | |000000555|SN| | |000| | V|AAB|000| | |000000555|SN| | |282| |
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
E' sbagliato. Non puoi usare tipo di frazionamento e tipo mappale insieme. Se ho capito bene credo tu debba fare così: 3SPC O|100|000| | |000022550|SN| | |029|1| S|100|000| | |000000000| | | |000| | C| |000|a|AAA|000021965|SN| | |029|1 | C| |000|b|AAB|000000555|SN| | |282| ciao e buon lavoro.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"manfredini" ha scritto: E' sbagliato. Non puoi usare tipo di frazionamento e tipo mappale insieme. Se ho capito bene credo tu debba fare così: 3SPC O|100|000| | |000022550|SN| | |029|1| S|100|000| | |000000000| | | |000| | C| |000|a|AAA|000021965|SN| | |029|1 | C| |000|b|AAB|000000555|SN| | |282| ciao e buon lavoro. Scusa ma, secondo me, i due D.B. sono equivalenti, anche se il tuo è formalmente più conforme alla definizione di tipo mappale con stralcio (che quindi andrebbe trattatato col solo 3SPC). Cmq non è vero che 51FTP e 3SPC non possano essere utilizzati insieme. CIAO A TUTTI
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
"geobax" ha scritto: "manfredini" ha scritto: E' sbagliato. Non puoi usare tipo di frazionamento e tipo mappale insieme. Se ho capito bene credo tu debba fare così: 3SPC O|100|000| | |000022550|SN| | |029|1| S|100|000| | |000000000| | | |000| | C| |000|a|AAA|000021965|SN| | |029|1 | C| |000|b|AAB|000000555|SN| | |282| ciao e buon lavoro. Scusa ma, secondo me, i due D.B. sono equivalenti, anche se il tuo è formalmente più conforme alla definizione di tipo mappale con stralcio (che quindi andrebbe trattatato col solo 3SPC). Cmq non è vero che 51FTP e 3SPC non possano essere utilizzati insieme. CIAO A TUTTI ciao geobax....quindi da come mi dici te posso lasciare così???non è sbagliato??
Ultime normative
