/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM nuova cotruzione
Autore TM nuova cotruzione
ioberton1
12 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 12:10
Salve a tutti sto redando un tipo mappale per nuova costruzione, mi hanno detto che c'è un modo con pregeo 10 per stralciare solo il sedime del fabbricato, così facendo non c'è bisogno di depositarlo in comune.
Voi ne sapete qualcosa ? e se si che tipologia dovrei usare ?
grazie buon lavoro ;)
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 12:17
Salve. chi te l'ha detto perchè non ti ha indicato anche la tipologia ??:x
Comunque con il 10 non è, al momento, possibile effettuare ciò che dici, lo si può fare solo con il 9 e specificandolo in relazione...buon lavoro !!!
ioberton1
12 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 12:25
All'agenzia del Territorio non dicono mai la tipologia da usare, te lo bullano e basta.. che dici di scriverci in relazione ?
e se lo facessi come stralcio di corte e poi specifico in relazione ?
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 12:37
All'AdT se poni più di una domanda credo che ti rispondano.
Comunque con pregeo 10 non c'è la tipologia per l'inserimento del solo fabbricato senza corte, quindi (sempre con P10) lavori come se fosse P9 scegliendo la tipologia NC.
[quote]e se lo facessi come stralcio di corte e poi specifico in relazione ?[/quote]
cosa scrivi in relazione che hai stralciato la corte senza deposito? Impossibile!
In relazione devi mettere solamente che il tipo è stato redatto in modalità P9 perchè non vi è una tipologia adatta al caso, non mettere che il fabbricato ha difformità o è abusivo e che quindi non puoi depositare in comune.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 13:00
"Geompeppeb" ha scritto:
In relazione devi mettere solamente che il tipo è stato redatto in modalità P9 perchè non vi è una tipologia adatta al caso...
a quanto ne so, non sarebbe necessario specificare in relazione una cosa del genere. Dovrebbe essere sottinteso che si opta per una P9 in quanto il caso non rientra tra le P10.
...non mettere che il fabbricato ha difformità o è abusivo e che quindi non puoi depositare in comune.
la richiesta di ioberton1 ti ha fatto pensare che lo stesso stia facendo il possibile per non farsi notare dai tecnici comunali?
ioberton1
12 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 14:39
esatto è un modo per non far passare il tipo mappale in comune, una furbata disonesta
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 14:44
complimenti a Geompeppeb per l'intuizione che denota sicuramente grande esperienza.
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 16:48
Attenzione, che sui Comuni hanno le aereofotogrammetrie, e se il fabbricato non risulta esserci, perchè realizzato aumma aumma di notte ...apri gli occhi...è solo un consiglio disinteressato !!!!!
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2011 alle ore 18:12
...se il fabbricato non risulta esserci, perchè realizzato aumma aumma di notte ...
C'è però da dire che noi tecnici abbiamo il dovere di informare il cliente sulle conseguenze a cui potrebbe andare incontro accatastando un immobile non in regola dal punto di vista urbanistico, ma non per questo possiamo (nè dobbiamo, secondo me) non procedere all'espletamento dell'incarico affidatoci.
FEDERICA123
29 Dicembre 2009
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2011 alle ore 16:29
Informare il clietnte è giustissimo.. Solo che dopo, quando arrivano le sanzioni a casa, non è più vero che il tecnico lo aveva informato... Devi anche bilanciarti in base a che tipo di persona hai davanti!
Sinceramente a vista più che finalizzare il tipo senza scorporo di corte ad una "furbata", io lo associerei al fatto che il fabbricato è in campagna e che non si vuole frazionare un terreno agricolo che trasportato anche per pochi mq all'urbano, mi fa reddito
Sbaglio??
(mi abbonate un pò di ironia!?)
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2011 alle ore 17:06
Sbaglio??
Mi hai preceduto di 3 secondi....infatti volevo dire che alla "fine" comunque la colpa è sempre nostra...anche se vengono avvisati, almeno che sotto tortura non facciamo firmare una carta, con tanto di documentazione video, nella quale si scrive che è stato avvisato, e se succede qualche cosa di negativo, è colpa sua...cioè del cliente
pozzilli
29 Aprile 2008
"pozzilli" ha scritto:
...abbiamo il dovere di informare il cliente sulle conseguenze a cui potrebbe andare incontro accatastando un immobile non in regola dal punto di vista urbanistico...
io lo metto per iscritto e me lo faccio firmare.
visto che hai fatto dell'ironia, te l'abbono.
Lo stralcio di corte ha proprio il fine di evitare che un vigneto di 10000 mq. improvvisamente diventi un giardino. E' realistico pensare, infatti, che se inserisco in mappa una villetta nel bel mezzo di un vigneto di 10000 mq, un minimo di giardino e di vialetto di accesso dalla strada pubblica, ci dovrebbe essere.
Certo è che non sono casi facili da gestire per noi tecnici.
FEDERICA123
29 Dicembre 2009
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2011 alle ore 17:58
Concordo pienamente con te infatti ho specificato che stavo facendo un commento tendente all'ironico!
Buon Lavoro!
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 16:28
Pultroppo nella mia zona di fabbricati che non permettono il deposito ce nè troppi, esperienza ne ho fatta abbastanza... l'unico modo è censirli senza corte, cosa che la mia AdT consente.
Io personalmente avviso sempre la ditta incaricante alla quale faccio firmare lettera d'incarico dove vengono riportate le eventuali conseguenze e rischi.
Poi se in comune hanno i mezzi per controllare il proprio territorio che lo facciano, almeno ci evitano problemi con la gente la quale, nonostante abbiano realizzato opere abusive rischiando che prima o poi vengano scoperti, se la prende con i tecnici dicendo che l'obbligo di censire i fabbricati fantasma è stata una legge per farci lavorare e che noi ci abbiamo messo lo zampino per farli scoprire.
