controlla la proposta, forse nel digitare l'identiifcativo o lo hai sbagliato e quindi non coincide con il censuario ciao
mirkozago
23 Febbraio 2009
è la prima cosa che ho controllato..il libretto è corretto, il censuario pure. i dati son giusti, non capisco proprio.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Però nella motivazione di sospensione si parla di "geometria del mappale"... magari hai fatto un autoallestito non proprio coincidente con la mappa ? Comunque se ti sembra tutto corretto, invialo di nuovo.
mirkozago
23 Febbraio 2009
si la riga 0 è corretta, mappali corretti, censuario ok e pure al creazione delle aree..foglio catastale aggiornato. questa mattina ho inviato nuovamente il file, uguale uguale a quello di ieri, sono in attesa della risposta..
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Forse comincio a diventare vecchio, ma non vi capisco. Vi sospendono un tipo con motivazioni incomprensibili e voi, anziché alzare il telefono e parlare con un tecnico dell'agenzia che ve lo ha sospeso, chiedete "all'oracolo" come mai ve lo hanno sospeso e finite per inviarlo nuovamente uguale al precedente. qualcosa non quadra.. per lo meno, dopo, quando finalmente avrete scoperto il problema, magari dopo settimane di tentativi, fateci sapere! saluti Paolo
mirkozago
23 Febbraio 2009
proprio perchè la motivazione è incomprensibile e sono convinto della correttezza del mio lavoro ho inviato nuovamente il file. non sarebbe la prima volta che il problema si risolve e tutto perchè si è trattato di una svista del tecnico che ha controllato la pratica. tenendo conto poi che loro mi parlano di un mappale che nel mio libretto proprio non esiste. telefonare..si ci ho provato e non si e risolto nulla visto che il tecnico non è mai disponibile.
uli
09 Luglio 2006
quello che non quadra sono le striminzite, sintetiche e a volte incompresibili frasi che invece dovrebbero motivare in maniera chiara e inequivocabile la sospensione anche per scongiurare il fatto di incappare in una seconda sospensione. Del resto è la stessa AdT che ha intrapreso il cammino verso una funzione di archivio di massa riducendo (con l'invio telematico) all'osso il rapporto umano tra professionista e tecnico del catasto; con questo non voglio dire che alzare il telefono per parlare con il tecnico catastale è una cosa da evitare ma non capisco perchè tutta questa innovazione non abbia previsto la possibilità di scrivere 2 righe in più !! A volte mi viene da immaginare il sorriso sadico di chie scrive : "aggiornamento non registrabile, la geoemetria del mn 549 definita nella proposta di aggiornamento non è presente in quella di registrazione." sapendo che il malcapitato non avrà speranza di capirlo da solo.
marcom
18 Maggio 2007
"uli" ha scritto: quello che non quadra sono le striminzite, sintetiche e a volte incompresibili frasi che invece dovrebbero motivare in maniera chiara e inequivocabile la sospensione anche per scongiurare il fatto di incappare in una seconda sospensione. Del resto è la stessa AdT che ha intrapreso il cammino verso una funzione di archivio di massa riducendo (con l'invio telematico) all'osso il rapporto umano tra professionista e tecnico del catasto; con questo non voglio dire che alzare il telefono per parlare con il tecnico catastale è una cosa da evitare ma non capisco perchè tutta questa innovazione non abbia previsto la possibilità di scrivere 2 righe in più !! A volte mi viene da immaginare il sorriso sadico di chie scrive : "aggiornamento non registrabile, la geoemetria del mn 549 definita nella proposta di aggiornamento non è presente in quella di registrazione." sapendo che il malcapitato non avrà speranza di capirlo da solo. Quoto!!!due righe in più non sono la morte di nessuno...
mirkozago
23 Febbraio 2009
bene, il problema è risolto! resta da capire come mai lo stesso file la prima volta è stato bocciato e la seconda volta è passato senza problemi.. mah!
