/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM Modesta Entita': Problemi nella redazione della...
Autore TM Modesta Entita': Problemi nella redazione della Proposta.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 13:15
Sto redigendo un tm x modesta entita'...Trattasi dell' ampliamento in aderenza di un fabbricato...
Ebbene,dopo aver sviluppato gli allineamenti e squadri , vado a fare la
proposta e quando faccio adatta mi esce questa scritta :
" Non e' stato possibile determinare automaticamente i vertici della geometria
preesistente corrispondenti ai punti indicati con cerchi blu .
E' necessario definire le coppie manualmente " .
Come faccio a definire manualmente queste coppie di punti ???
Se non risolvo la procedura non mi fa uscire la sezione dedicata alla proposta,in pratica mi fermo ad adatta dopo aver effettuato orienta...
Chi mi puo' aiutare ???
Grazie,Francesco .
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 13:18
P10?
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 14:07
No , io uso pregeo 9.00 ...
Grazie,Francesco .
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 14:48
Beh, allora, sposti con il mouse i punti nella loro posizione sulle linee dell'estratto originale.
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 15:02
Usufruisco di questo post per fare una domanda riguardo ad una questione simile, il TM in questione è della medesima tipologia di quello indicato da Silencio, il fatto che ho pansato bene di utilizzare pregeo 10, funziona fino a quando devo predisporre il documento per l'invio all'agenzia, durante i vari controlli mi esce scritto che la particella N° xxx utilizzata nella linea O e nella linea V del modello 3spc non è presente nella proposta di aggiornamento
Io sono certo di non aver fatto errori di battitura, il numero è giusto e nella proposta di aggiornamento è presente, qualcuno è in grado di spiegarmi come mai si presenta questa cosa??????
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 15:36
Grazie mille
Probabilmente nel tuo estratto P10 ci sono delle linee tratteggiate.
Quando P10 verifica che le particelle del censuario siano presenti anche nei contorni nuovi della proposta, siccome in questi contorni compaiono anche punti di essi(quelli con la L, elle) detti contorni non vengono considerati come particelle, ma scartati e quindi non trova corrispondenza tra le particelle.
Fai una verifica:
esporta il tuo libretto con proposta in un file dat.
Aprilo con un editor di testo, non doppiocliccarlo.
Guarda i contorni sette delle particelle delll'estratto aggiornato e vedrai anche delle linee con punti con la L, se una nuova particella contiene uno di questi punti, essa non verrà considerata valida per il confronto con il censuario.
ps
Pubblica la proposta di aggiornamento che vediamo tutti il problema.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 15:53
Grazie per l'indicazione dioptra , ma adesso quando faccio elabora nella proposta mi esce " linee viola sono state eliminate dal processo di aggiornamento "...e le linee viola sono proprio quelle dell'ampliamento...
perche' ???
Grazie,Francesco .
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 15:57
perche' ???
Grazie,Francesco .
Prima di continuare desidero conoscere il tuo livello di preparazione nella redazione di una proposta di aggiornamento.
Lo spostamento dei vertici si fa dopo l'elaborazione.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 16:09
non ho dovuto piu' spostare i vertici , ora mi escono le linee viola e quindi
pregeo non mi fa concludere la proposta...
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 17:56
nessuno mi risponde piu' ???
in pratica il pregeo mi da le linee viola proprio sull'ampliamento e
quinidi non riesco a terminare la proposta...
attendo rispote in merito...
Grazie, Francesco .
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 18:16
Quando un segmento di contorno rosso va completamente fuori dall'estratto ti viene quell'errore.
Nel mio sito ci sono dei documenti che trattano proprio questo tipo di errori.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 09:56
UN GRAZIE A DIOPTRA , TRAMITE IL TUO SITO SONO RIUSCITO A RISOLVERE IL PROBLEMA , TRACCIANDO SOLO LINEE ROSSE CONTINUE
NEL DEFINIRE IL CONTORNO DEL FABBRICATO E METTENDO NELL'AUTOALLESTITO SOLO LA PARTICELLA,ELIMINANDO IL FABBRICATO...
HO COMPLETATO LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO ED HO FATTO
IL FILE MODULISTICA PER LA CONSEGNA AL CATASTO...
GRAZIE PER L'AIUTO....
UN SALUTO,FRANCESCO.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 12:30
Rendi felice qualcuno e la tua vita potrà essere più serena.
udino
ps
A volte sembra che io sia burbero o villano ma la mia passione per la Topografia mi sopraffà e non ci posso fare nulla.
