TM modesta entità tipologia 9 con cambio di numero di particella? |
Panino
13 Gennaio 2007
Buongiorno a tutti voi, ho letto i precedenti messaggi ma non ho trovato risposte per la domanda in oggetto. Devo aggiornare un fabbricato (un ampiamento che ricade nella tipologia 9 quindi di modesta entità) riportato sia sul C.T. che sul C.F. Il problema è che la numerazione della particella fra i 2 catasti sono differenti (619 al CT e 788 al CF). Io pensavo di risolvere la cosa facedo 2 pratiche in cui prima faccio l'ampliamento di modesta entità (dispongo dell'estratto di mappa) e poi una di tipologia 2 in cui cambio la numerazione in coerenza con il C.F. Per scrupolo sono passato all'ufficio di competenza e mi hanno detto che si può fare tutto con un unico elaborato "di modesta entità" definendo come mappali entrambi i numeri e indicando in relazione l'anomalia. A qualcuno risulta la cosa? Ho provato a farlo ma non riesco a far accettare al programma il modello censuario perchè mi dice che la particella 788 "non è presente tra gli identificativi originali". Spero di essere stato chiaro e grazie a chi potrà darmi una mano.
Basta semplicemente compilare il Modello Censuario come segue: O 619 S 619 C AAA In relazione chiarire tutto e dichiarare che il fabbricato in oggetto è identificato al CT col n.619, e al CF col n. 788. Al CF verrà soppressa la 788 e costituita la nuova p.lla "AAA" Buon lavoro
kimi83
08 Novembre 2013 alle ore 20:23
Sto predispondendo un tipo mappale analogo e mi ritrovo nella stessa situazione. al CT particella 1011 ed al CF particella 5533 Pensavo di compilare il modello censuario nel modo seguente: O 1011 S 1011 C 5533 quindi in modo diverso da quanto affermato nel post sopra. Non è corretto?
"kimi83" ha scritto: O 1011 S 1011 C 5533 Salve Presupponendo che per motivazioni tecniche non sia possibile modificare il n. 5533 ai fabbricati, credo che il tuo modello censuario sià corretto, però dovrai giustificare nella relazione tecnica il mantenimento del n. 5533 per collegamento con l'indentificativo del catasto fabbricati. Saluti cordiali, anzi ciao P.S.: resta comunque da valutare se la procedura pregeo permette di fare il modello censuario in detto modo senza incorrere in problematiche di approvazione.
kimi83
"SIMBA64" ha scritto: "kimi83" ha scritto: O 1011 S 1011 C 5533 Salve Presupponendo che per motivazioni tecniche non sia possibile modificare il n. 5533 ai fabbricati, credo che il tuo modello censuario sià corretto, però dovrai giustificare nella relazione tecnica il mantenimento del n. 5533 per collegamento con l'indentificativo del catasto fabbricati. Saluti cordiali, anzi ciao P.S.: resta comunque da valutare se la procedura pregeo permette di fare il modello censuario in detto modo senza incorrere in problematiche di approvazione. operando in modalità pregeo 9 credo non dovrebbero esserci problemi...
chiedo a Kimi83, e con l'occasione anche ad altri che continuano a farlo, dopo che in tanti abbiamo detto di richiamare i messaggi o parte di essi solo nel caso servano per spiegare meglio e rispondere adeguatamente: che senso ha richiamare, come hai fatto in questo caso sia il tuo messaggio che quello di Simba64? non ti sembra di rendere quasi illeggibile tutto il tread?
kimi83
"geoalfa" ha scritto: chiedo a Kimi83, e con l'occasione anche ad altri che continuano a farlo, dopo che in tanti abbiamo detto di richiamare i messaggi o parte di essi solo nel caso servano per spiegare meglio e rispondere adeguatamente: che senso ha richiamare, come hai fatto in questo caso sia il tuo messaggio che quello di Simba64? non ti sembra di rendere quasi illeggibile tutto il tread? Caro Geoalfa, da quel che ho capito frequentando il forum, lei è uno degli utenti che maggiormente si impegna a far si che questo sia un luogo di scambio di opinioni e magari informazioni utili alla professione. Detto ciò, la sua qualifica di GURU (cosa ben diversa del MODERATORE), non le da il diritto di bacchettare continuamente i nuovi utenti. Il tread diventa ancora più illeggibile quando viene riempito di interventi come il suo che, non aggiungendo nulla di costruttivo alla discussione, provoca una serie di scambi per niente utili e fini a se stessi. Detto ciò, le auguro una buona giornata!
No! Hai letto, poco e male! e non sai distinguere cose è bene per il sito e cosa non lo é. E non sono per nulla propenso ad accettare l'uso distorto che se ne fa del forum! Andrebbe in fumo tutto il tempoperduto a costruire la struttura e se permetti, ci tengo!
Ultimi argomenti
