negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Il tipo "semplificato" si fa in questi casi: Fabbricato interrato; Fabbricato isolato con superficie inferiore a 20mq; Ampliamento con superficie inferiore al 50% della superficie del fabbricato esistente. Si fa TM "normale" nel caso in cui l'ampliamento sia superiore al 50% della superficie del fabbricato esistente. Per quanto ne so, la marca da bollo la si paga in modo virtuale alla consegna del Tipo all'ADT in ogni caso. bye
morrison
14 Giugno 2004
LA MARCA DA BOLLO SUL MOD.51 CI VA SOLO SE E' PER STIPULA; IL FABBRICATO INTERRATO SI FA CON LA MODESTA ENTITA SOLO, E DICO SOLO, QUANDO: 1-E' IN AMPLIAMENTO ALL'ESISTENTE CON SUPERFICIE
geobax
17 Maggio 2005
Biella
[quote="morrison"]LA MARCA DA BOLLO SUL MOD.51 CI VA SOLO SE E' PER STIPULA; IL FABBRICATO INTERRATO SI FA CON LA MODESTA ENTITA SOLO, E DICO SOLO, QUANDO: 1-E' IN AMPLIAMENTO ALL'ESISTENTE CON SUPERFICIE
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Se il fabbricato è interrato come si fai a rilevarlo con strumentazione ottica!!!! :wink: E anche per quanto riguarda la marca da bollo, io non la metto e nessuno me la richiede da almeno una decina d'anni. Mi mettono il timbro "IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE" e la pago al momento della presentazione del Tipo. bye
morrison
14 Giugno 2004
nel catasto di ravenna se un TM è per stipula vogliono la marca da bollo sul mod.51 originale. mi sorge il dubbio: all'art.6 del DM 28/98, per quanto riguarda la scarsa rilevanza cartografica, non parla di costruzioni interrate. dove e' menzionata questa cosa perchè fino ad oggi io sapevo il contrario. grazie
sissy34
03 Ottobre 2004
il mio secondo TM fu di questo tipo; non sapendolo, ho rilevato gli interni con stazione totale, poi con allineamenti e squadri ho attribuito lo spessore dei muri ecc., poi ho collegato ai PF
geobax
17 Maggio 2005
Biella
il dm 28/98, come la circ. 96/98, precisa che la modalità semplificata riguarda costruzione di scarsa rilevanza cartografica o censuaria. Le tipologie, trattate in modo dettagliato, riguardano costruzioni di scarsa rilevanza censuaria (fabbricati < 20 mq, costruzioni in pietrame a secco o legname ecc., tettoie, vasche e simili di modesta consistenza plano-volumetrica, costruzioni inagibili o cmq inutilizzabili,...) e cartografica (ampliamenti e demolizioni < 50%) per quanto concerne le costruzioni fuori terra, con tutto quanto concerne la valutazione di modesta consistenza plano-volumetrica. Una costruzione interrata è di scarsa rilevanza cartografica, proprio perchè interrata e qualunque ne sia lo sviluppo perchè comunque sotto il piano di campagna. Quindi la domanda trova risposta nella premessa del dm 28/1998. CIAO
morrison
14 Giugno 2004
