TM in deroga e stazioni isolate |
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
Premetto che ho cercato ma non ho trovato nulla di esaustivo. Mi hanno sospeso un tipo in deroga con tre stazioni continue necessarie. Il tecnico mi dice che è ammessa una sola stazione isolata.... (quindi due stazioni) ma io sapevo fosse solo obbligatorio per i tipo ordinario (come peraltro indicato nella circolare 2/88. nel caso fosse obbligatorio, mi basterebbe ribatttere un punto di dettaglio (vertice) anche dalla terza?? ecco lo schema (le linee rosse perchè ho ricontornato la mappa) digilander.libero.it/emanuelxxxx/TM.tif grazie.
"emanuel_m" ha scritto: Premetto che ho cercato ma non ho trovato nulla di esaustivo. Mi hanno sospeso un tipo in deroga con tre stazioni continue necessarie. Il tecnico mi dice che è ammessa una sola stazione isolata.... (quindi due stazioni) ma io sapevo fosse solo obbligatorio per i tipo ordinario (come peraltro indicato nella circolare 2/88. nel caso fosse obbligatorio, mi basterebbe ribatttere un punto di dettaglio (vertice) anche dalla terza?? ecco lo schema (le linee rosse perchè ho ricontornato la mappa) digilander.libero.it/emanuelxxxx/TM.tif grazie. Salve Non si tratta di un tipo in deroga ma di un Tipo di Modesta entità. Dovresti cambiare la struttire dello schema di rilievo. Dalla 100 batti le altre due, metti la 100 come emanatrice delle altre 2. Poi metti come ribattuti 1 punto della 100 dalla 200 e 1 punto della 100 dalla 300. Dovrebbe andare bene. Non ho visto l'aggancio ai punti del contorno della particella. Cordialmente
emanuel_m
20 Settembre 2006
ok. si modesta. visto che la 200 è quella interedia, faccio che partire da quella e batto altre due, poi metto dei punti ribattuti. la particella infatti non l'ho agganciata. ho usato due PV visto che facevo un amoliamento inferiore al 50% sul fronte. ma la mia perplessità era anche sapere se la normativa lo prevedeva o meno... io l'ho letto solo nel caso di TM o TF con PF. ... ormai sono otto anni che faccio la libera profesisone ma ogni 3x1 esce sempre qualche regola che non conosco. comunque è sempre assurda la pignoleria dei tecnici, tanto questo lavoro lo faccio a tavolino. grazie
Salve Io di solito uso 2 stazioni, non mi è mai capitato di avere 3 stazioni. Al limite mettici qualche squadro. Tanto per farlo digerire a pregeo. Io penso che la tua struttura 100-200-300 abbia fatto pensare ad una poligonale con l'implicazione di tutte le regole relative. Non vedo grossi problemi sulla modesta entità. Per i PV concordo, li uso anche io per evitare le deformazioni o adattamenti di pregeo. cordialmente
emanuel_m
20 Settembre 2006
... vedo di fare due stazioni così mi risolvo il problema. tanks
Ultime FAQ
