TM in deroga co PREGEO 9 |
midiman
Antonio Fazio
17 Dicembre 2005
Lamezia Terme
buongiorno a tutti, ho un probblema con un tm in deroga con pregeo 9,questa e la procedura che sto utilizzando: la particella su cui ricade il fabbricato è stata precedentemente stralciataa con un tipo di frazionamento, quindi in pregeo faccio RIGA 0 - RIGA 9 - RELAZIONE TECNICA - RIGA 8 con indicazioni di punto utente e riferimento a frazionamneto già approvato riga d tipo 7 come PV - modelli censuario per variazione in 282, nella proposta di aggiornamento procedura normale vario la particella in fabbricato ed approva la proposta, il probblema sorge quando vado a fare la compilazione del modello di presentazione, tipo non approvabbile misure celerimetriche o gps assenti... ???? in c ecosa sto sbagliando ??? aiutatemi!!!
numero
30 Gennaio 2004
prato
se il tipo riguarda il solo collegamento con il catasto fabbricati, e quindi il fabbricato è già presente in mappa, puoi redarre il tipo con pregeo 9 trattandolo come "tipo di modesta entità" ed evitando l'inserimento della grafica. Se il fabbricato non è in mappa è evidente che devi fornire delle misure per poterlo posizionare. In questo caso se il lotto è già stato rilevato con un frazionamento redatto secondo la normativa vigente puoi evitare il ricorso ai punti fiduciali e all'altimetria utilizzando almeno due punti in comune con il precedente rilievo e fornendone le coordinate in riga 8 come "punti utente". Il tutto va debitamente citato in relazione tecnica.
midiman
Antonio Fazio
17 Dicembre 2005
Lamezia Terme
grazie per la risposta, mi dai conferma con le tue parole che le operazioni che stavo eseguendo erano corrette, il mio unico probblema resta la procedura di stampa del modello pdf di presentazioni, effettivamente l'errore che mi dava la segnalazione che il tipo non era approvabile non era dovuta alla mancanza di misure ma all'assenza ne libretto di poligoni chiusi o line di colore rosso!! mi è venuto un dubbio, il tipo va trattato con pregeo standard o modesta entita? secondo mè con pregeo standard anche perche il fabbricato in questione è superore a 20 mq.. o sbaglio?
il TM può essere trattato con Pregeo 9 solamente se esistono linee rosse, (appoggiato ai soliti due punti omologhi) indicando le coordinate prelevate dal TF precedente (stampa Tipo approvato da richiedere all' A.d.T.) Se invece la p.lla è interamente edificata devi procedere con Pregeo 8 perchè la versione 9 non prevede ancora tale caso.
Ultimi argomenti
