/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM fabb. ricadente su demanio e su proprietà
Autore TM fabb. ricadente su demanio e su proprietà
Peephole
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 15:17
Chiedo un aiuto per un caso particolare che devo risolvere:
- il mio cliente ha un fabbricato sul mappale 300 che deriva dalla fusione dei mappali 100 e 200 (vecchio tm fatto da altro tecnico).
- il demanio ripristina la vecchia situazione a tavolino per cui ora il fabbricato ricade per 1/3 nel mappale 200 di proprietà del demanio e per 2/3 nella proprietà del cliente.
- il demanio mi chiede di ripresentare i docfa delle due porzioni di fabbricato, un docfa per il cliente ed un docfa per il demanio.
- presentati i docfa con i confini indicati dal demanio e riscontrabili nel precedente tipo mappale di fusione.
Ora il demanio mi ricontatta perchè secondo loro il fabbricato non è inserito correttamente in mappa e dovrebbe ricadere maggiormente nel loro mappale 200.
Ho fatto il rilevo ed effettivamente il TM vecchio è sbagliato, il fabbricato non è inserito correttamente.
Ora devo presentare un TM per riposizionare correttamente il fabbricato e rifare i docfa.
Presento due TM poichè ho 2 ditte differenti.
Che causale indico nei TM?
Per ogni TM indico solo la porzione del fabbricato ricadente nel mappale e quindi non l'intero sedime del fabbricato?
Grazie a coloro che mi daranno una mano!
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 17:54
Il nuovo TM è redatto a rettifica del precedente (errata rappresentazione cartografica" per cui devono essere coinvolte sia la p.lla intestata al privato, sia quella intestata al Demanio.
Tutto il fabbricato quasi sicuramente dovrà essere vettorizzato in rosso (anche il vecchio) per consentirne la rettifica in mappa.
Al C.F. saranno dichiarate le porzioni di U.I. "Unite di fatto"
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 23:53
...Presento due TM poichè ho 2 ditte differenti.
E' comunque sufficiente un solo documento, ma con due ditte da elencare: hai presente, compilando la "modulistica", la possibilità di rispondere se tutte le particelle appartengono alla stessa ditta, o meno, e quindi selezionare singolarmente le ev. AAA e AAB ? Quello che poi produce le "informazioni sui soggetti" in ultima pagina.
