/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM ente urbano e particella confinante
Argomento: TM ente urbano e particella confinante
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2013 alle ore 09:43
"anonimo_leccese" ha scritto:
No*,...fai un mappale che comprenda la sola particella confinante di proprietà di X, ed l'ampliamento su quella già all'urbano, ma senza fonderle, dando solo un nuovo identificativo AAA dove si prolunga il garage nuovo. Poi con docfa graffi la nuova particella all'urbano con il sub di X già esistente sull'altra particella, riportando un'unica planimetria. Vedi casomai l'ampliamento complessivo non superi il 50 % anche se su altra particella, puoi,...come dire,...sfruttare la superficie coperta della particella all'urbano per fare tipo con modesta entità - Spero di essere stato chiaro, attendiamo anche altri lumi - ciao
* altrimenti, teoricamente, acquisirebbe dei diritti anche l'altro prop Y
A mio modesto parere la soluzione corretta è quella proposta da anonimo.
Non si possono fondere particelle con intestazioni diverse, è vero che X è proprietario esclusivo della sua parte del lotto edificato, ma la fusione coinvolge l'intera particella già ente urbano, all'interno della quale vi è anche la proprietà esclusiva di Y.
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2013 alle ore 09:56
Ciao Anonimo
Tanto per dover di cronaca, il tipo mappale di ampliamento può anche superare il 50% dell'esistente già in mappa, basta che la superficie ampliata non sia più grande di 20 mq. (vedi circolare n. 2 del 10.03.2001 punto 2).
ciao collega
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2013 alle ore 10:02
con una particella di "Z" ?????? !!!!!
Adesso son in 3,...addirittura ? Mha,...il triangolo non l'avevo considerato !!!
la particella z è quella che nel primo post ho scritto confinante!
volevo esser chiaro ma ho sbagliato a scrivere, intendevo la particella z non di z
buona giornata
Perfetto,...ora è tutto più chiaro,...vero Simba ??
Comunque poi, a parte le perplessità, facci sapere come si evolve la situazione al docfa,...ciao Buon uikend !!
www.comune.otranto.le.it/notizie/dettagl...
Io non vedo nessuna chiarezza, come ho già richiesto prima io voglio visionare que due atti pubblici delle due ditte che entrano in gioco e poi ne parliamo.
Buona domenica anonimo
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2013 alle ore 10:04
Ciao Anonimo
ciao collega
Confermo,...però chiaramente le risposte che diamo, a volte son dettate dalla fretta e dall'impulso di rispondere, per cui qualche "passaggio" può anche sfuggire,...d'altra parte, però, neanche possiamo dare risposte iper-dettagliate e stilare un elenco di tutte le possibili soluzioni, si dà l'imput, poi sta a chi legge continuare l'esplorazione e lo studio della risposta, (tramite l'immensa biblioteca di Geolive ) ...nel caso specifico il buon prandino sicuramente sà ed avrà approfondito la questione dell'ampliamento del 50 %, inoltre non avevamo specifici elementi numerici e/o grafici per dare una risposta circonc..pardon.....circoscritta, gli elementi a disposizione erano e sono pochini..... nello specifico ti è più chiara la faccenda ? Attendiamo le sorti della pratica al docfa - Buon uikend
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2013 alle ore 12:03
Intervengo solo per dire che non avevo letto la risposta precedente di simba, e quindi chiedo scusa se avevo ripetuto la stessa domanda ... chiudo -
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2013 alle ore 22:17
Salve a tutto ho letto la discussione e solo a titolo informativo presso la mia AdT non fann fondere due p.lle se le ditte non sono identiche. A me capito che su una p.lla AAA c'era un immobile il quale occupava l'intera p.lla ed era composta da più ditte e il proprietario del p.t. aveva ampliato il suo immobile su una p.lla adiacente di sua esclusiva proprietà e gli uffici nn hanno accetato il tipo poichè le ditte non coincidevano e ho dovuto fare un tipo per nuva costruzione e il docfa con il doppio numero(numero composto).
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2013 alle ore 20:25
Bhe, com'è finita la storia Prandino ? .... facci sapere ... anche per avere conferme o meno delle nostre idee - buon lavoro
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2013 alle ore 17:01
Buonasera,
la pratica docfa è ancora in corso per svariati motivi appena ci sono novità vi faccio sapere.
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2013 alle ore 09:58
Novità ?
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 17:30
Novità ?
docfa approvato, variando il bcnc esistente dell'abitazione e garage di X e andando a costituire i fabbricati (depositi) inseriti con il tipo mappale fatto a maggio.
Le proprietà di Y non sono state toccate, solo l'elaborato è stato rifatto.
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2013 alle ore 18:06
Ciao prandino, quindi se capisco bene con il tipo mappale non hai eseguito nessuna fusione ai terreni, vero??
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2013 alle ore 18:39
Ciao, hai terreni l'unica fusione è stata accorpare la particella confinante al sub di X con la particella che è metà di X e metà di Y
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2013 alle ore 18:46
Ciao prandino
O mi sono espresso male, o non mi hai capito cosa ti ho chiesto, io volevo sapere se ai terreni hai fatto la fusione fra la particella x e la Y?? Oppure non hai fatto nessuna fusione di particelle ai terreni???
Ciao, buona giornata
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2013 alle ore 16:07
Ciao prandino
Ciao,
ho fuso tutto insieme, divendo poi in sub.
buona giornata
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2013 alle ore 16:30
Anonimo chiedo aiuto, prova a chiedere tu a prandino cosa volevo sapere io, perchè io non ci capisco niente che operazione abbia fatto. Scusami prandino.
