/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM di fabbricato di propr A su area di propr B
Autore TM di fabbricato di propr A su area di propr B
amelio
07 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 16:05
Scusandomi anticipatamente per il quesito, desideravo sapere, se possibile, la procedura esatta per la redazione di un t.m. di un fabbricato di proprietà A ricadente su proprietà B (in visura). DOvendo redigere il tipo mappale mi serviva sapere sia la parte riguardante l'intestazione sia la redazione del modello censuario, che non firmerà B ma solo A. Grazie
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2009 alle ore 18:27
Non capisco cosa intendi quando dici "in visura"...se la proprietà reale è la medesima ti basta allineare la ditta e poi procedere con TM. Altrimenti ricadi in questo caso http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
amelio
07 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 08:29
il problema che la ditta A non è proprietaria del terreno della ditta B e quindi è solo proprietaria della costruzione edificata in sanatoria. Il problema sta nella compilazione dei modelli nella proposta di aggiornamento.
Dioptra
