Ciao, ho letto il Tuo quesito e provo a risponderTi con la soluzione che un tecnico dell'A.d.T. di Pavia mi ha indicato l'altro giorno;
il mio caso è simile al Tuo: ho un fabbricato rurale che devo accatastare e pensavo di preparare un TM in deroga, invece dopo aver battuto alcuni punti di appoggio con lo strumento, ho verificato che tale fabbricato(che è senza sedime) risulta spostato sulla mappa di circa 2 metri, ossia si trova sulla particella adiacente ( PENSA CHE UNO SPIGOLO E' ANCHE UN PUNTO FIDUCIALE!!!!!!).
A Pavia mi hanno detto di comportarmi così:
1) preparare un TM per modeste entità;
2) trattare le due particelle nel D.B. Censuario SOLO CON IL MODELLO AUSILIARIO, secondo il seguente schema:
98 particella adiacente su cui ricade il fabbricato
97 particella costituita dal f.r.
Il fabbricato risulta essere anche più grande di 4 mq.
O 98
V 98 --- ----- (superficie - 4 mq.)
O 97
S 97
C AAA ---- ------ (superficie + 4 mq.) qualità 282 (Ente Urbano)
Spero di essere stato abbastanza chiaro e Ti auguro buon lavoro!!!!
Giova 8)
