teo84
26 Giugno 2010
Ciao.. Non sò quale tipologia stai usando adesso per presentare la tua variazione... Comunque credo che se la presentassi fuori tipologia cioè facendo un Tipo Mappale con Pregeo 9 dovrebbe passare.. Ho presentato diversi tipi fuori tipologia con delle casistiche che non rientravano tra quelle di Pregeo 10 e sono tranquillamente state approvate. Può darsi che già tu ci abbia provato.. Se nò provaci.. ormai l'hai presentato 8 volte vuol dire che lo presenterai per la nona volta.. Facci sapere come andrà Buon lavoro
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
Dimenticavo, l'atto è stato predisposto con tipologia pregeo 9. nessuna tipologia pregeo 10 fa riferimento al tipo trattato. Grazie cmq teo.
Se tutte le p.lle, anche il FU, appartengono alla stessa ditta, basta presentare un UNICO atto di aggiornamento!!! Al C.F. non è necessario che venga creata prima l'area urbana relativa alla demolizione parziale. Si presenteranno due Docfa, il 1° sulla 20 per variazione di consistenza per demolizione parziale; il secondo per NC. Ti consiglio di presentare il TM in front-office anche per "sentire" di persona i motivi (assurdi) di rifiuto della pratica! Buon lavoro
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
"it9gvo" ha scritto: Se tutte le p.lle, anche il FU, appartengono alla stessa ditta, basta presentare un UNICO atto di aggiornamento!!! Al C.F. non è necessario che venga creata prima l'area urbana relativa alla demolizione parziale. Si presenteranno due Docfa, il 1° sulla 20 per variazione di consistenza per demolizione parziale; il secondo per NC. Buon lavoro grazie per la risposta, nel mio caso la p.lla FU è divisa in sub, la parte in demolizione interessa la stessa ditta, ciò che rimane è intestata ad altra ditta che rimarra invariata sia di numero che di sub.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
a mio avviso stai procedendo correttamente, unico tipo , elabori come p9, e' tutto stessa ditta se hai specificato anche bene i relazione cio' che fai forse l'unica e' consegnarla direttamente all'ufficio e capire perche' vorrebbero due tipi e soprattutto dove sta scritto??
La questione a mio parere sta sul fatto che la particella 20 interamente edificata si fraziona in due particelle, la derivata diventa una area urbana che poi dovrà essere unita alle 3 particella adiacenti. Quindi i 2 tipi mappali a cui fa riferimento l'Agenzia sono: - TM e frazionamento della 20 per demolizione parziale con costituzione di particella AAA derivata a destinazione area urbana; -TM di nuova costruzione con fusione dell'area urbana AAA con le particelle 1-2-3. Non mi sembra tanto errata la procedura indicata. I docfa sono due: costituzione di area urbana e nuova costruzione. Può essere? Saluti.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
"bioffa69" ha scritto: a mio avviso stai procedendo correttamente, unico tipo , elabori come p9, e' tutto stessa ditta se hai specificato anche bene i relazione cio' che fai forse l'unica e' consegnarla direttamente all'ufficio e capire perche' vorrebbero due tipi e soprattutto dove sta scritto?? Grazie bioaffa, infatti, reinvio per l'ultima volta telematicamente, se non approvano presento direttamente in ufficio. vi darò notizie a riguardo. saluti
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
"totonno" ha scritto: La questione a mio parere sta sul fatto che la particella 20 interamente edificata si fraziona in due particelle, la derivata diventa una area urbana che poi dovrà essere unita alle 3 particella adiacenti. Quindi i 2 tipi mappali a cui fa riferimento l'Agenzia sono: - TM e frazionamento della 20 per demolizione parziale con costituzione di particella AAA derivata a destinazione area urbana; -TM di nuova costruzione con fusione dell'area urbana AAA con le particelle 1-2-3. I docfa sono due: costituzione di area urbana e nuova costruzione. Può essere? Saluti.  la motivazione dell'ufficio è rivolta ad eseguire prima la demolizione e successivamente un altro tipo per nuova costituzione.
La situazione è un pò più complessa, ma la battuta ironica sorge spontanea: "Che l'Agenzia non voglia la demolizione e ricostruzione in unico Tipo, applicando, così, la normativa catastale vigente ???" Aggiungo quindi che se la tua Agenzia applica la normativa, non hai elementi per non procedere come indica la stessa. Saluti.
Salve E allora fai un FM: Vrazionamento Tipo Mappale in modalità P9. Ma fai un UNICO tipo. cordialmente
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
"dioptra" ha scritto: Salve E allora fai un FM: Vrazionamento Tipo Mappale in modalità P9. Ma fai un UNICO tipo. cordialmente Grazie per il consiglio... ora provo!
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
"dioptra" ha scritto: Salve E allora fai un FM: Vrazionamento Tipo Mappale in modalità P9. Ma fai un UNICO tipo. cordialmente Perdonami dioptra, seguendo il tuo consiglio, mi trovo bloccato nel modello integrato. la demolizione parziale della p.lla 20 la devo rappresentare nell'ausiliario?
"r_ferraro" ha scritto: "dioptra" ha scritto: Salve E allora fai un FM: Vrazionamento Tipo Mappale in modalità P9. Ma fai un UNICO tipo. cordialmente Perdonami dioptra, seguendo il tuo consiglio, mi trovo bloccato nel modello integrato. la demolizione parziale della p.lla 20 la devo rappresentare nell'ausiliario? Salve L'ausiliario???? Ma quale ausiliario. Fai senza. Con i lotti. cordialmente
