/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. con stralcio di corte, fusione e deruralizazi...
Autore T.M. con stralcio di corte, fusione e deruralizazione
ViCap
17 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 10:35
Salve a tutti, ho visto che ci sono alcuni topic similari però non sono riuscito a capire bene la procedura corretta che devo seguire nel mio caso...anche perchè, dopo aver provato in un paio di modi, respinti entrambi, non so più come farlo.
Vi elenco il mio caso, che a me sembrava tanto semplice ma....
mappali originari
042|2560|SEMIN 4
043|0640|VIGN 4
044|0340|SEMIN ARB 4
045|0320|FABB RUR
409|0320|VIGN 4
in pratica voglio staccare una striscia (BBA) dal mapp 42 e fonderla con tutti gli altri mapp (43-44-45-409) portando poi la derivata AAA all'Urb e lasciando la rimanente parte del mapp 42 a SEMIN 4.
Qual'è secondo voi la procedura corretta ??
Secondo voi va notificato in comune??
Ribadisco che vorrei rientrare nella tipologia "TM con stralcio di corte" e che la rimanente porzione della 42 non verrà compravenduta.
Ringraziando in anticipo, porgo i miei più cari saluti.
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 10:51
...certo che devi depositarlo in comune, e' uno stralcio, si deposita come per i TF
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 11:07
ammeno che non si presenti il caso di cui alla NOTA Prot.n° 30707 del
03/06/2009 - IPOTESI "C"
che non prevede il deposito in Comune
ViCap
17 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2009 alle ore 11:48
Ok, grazie...ed il censuario?? come lo fareste??
saluti Vi
STONEX
