/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. CON STRALCIO DI CORTE E FUSIONE
Autore T.M. CON STRALCIO DI CORTE E FUSIONE
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 19:56
Mi trovo a redigere un tipo mappale e allo stesso tempo dovrei stralciare la corte pertinente all'edificio che andrò ad inserire in mappa.
Il mio dubbio è questo: nel caso in cui il fabbricato insista su 3 mappali, e duindi stralciando la corte me ne derivino 6; posso con lo stesso tipo fondere in unica particella le 3 che rimangono pertinenti al fabbricato?
o devo fare prima un frazionamento e poi un t.m. dove andrò a fondere anche le particelle di pertinenza?
(spero di essere stato comprensibile...) grazie a chi mi saprà dare un aiuto
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 08:48
Se le tre p.lle hanno la stessa qualità ti conviene redarre prima il modello ausiliario per fare la fusione in un unico lotto.
Poi direttamente con il 3spc oppure prima con il 51ftp (frazionamento) e poi il 3spc (passaggio a qualità 282) fai il frazionamento ed il passaggio all'urbano. Avrai quindi un'unica derivata residua al di fuori del lotto urbano.
In caso contrario puoi come hai detto prima frazionare i tre mappali e poi fondere in un unico lotto le derivate che formano l'ente urbano.
Per quanto riguarda i diritti catastali si tratta di semplice tipo mappale, a meno che non frazioni anche altre derivate che non hanno a che vedere con il semplice stralcio della corte, nel qual caso devi predisporre TF+TM e pagare i relativi diritti.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 09:01
Ma anche in caso di puro stralcio di corte non è un T.M.+T.F.? ti ringrazio per l'aiuto.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 09:31
questo è uno schema esemplificativo:
lo schema a sinistra è solo TM, quello a destra è TM+TF.
">[img]http://img174.imageshack.us/img17...
Se porti all'urbano tutte le derivate anche lo schema a destra è solo TM.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 10:33
Perfetto, grazie mille per l'aiuto.
Un'ultima domanda: nel caso di T.M. (sempre con stralcio di corte), il tipo va portato in comune oppure no?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 11:49
si
