/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM con stralcio d'area su particella SR
Autore TM con stralcio d'area su particella SR
georom
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 12:53
Su una particella con Superficie Reale è possibile redigere un Tipo Mappale con stralcio d'area senza appoggio ai PF, ma con la deroga prevista per i lotti interamente rilevati in precedenza?
Sono sicuro per i normali TM, ma non so se si può fare se c'è stralcio d'area.
Grazie anticipatamente.
overdrive
12 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2007 alle ore 13:16
no. non si puo'.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2007 alle ore 19:15
sicuro?
io ho fatto un frazionamento facendo riferimento solo ai veertici della particella e mi è stato approvato.
A.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2007 alle ore 20:02
Stranissimo! per inserire nuove dividenti in mappa bisogna per forza allacciarsi a punti fiduciali. che poi si faccia rilievo celerimetrico o per allineamenti e squadri è indifferente, ma comunque la circ. 2/88 parla chiaro...
FRANC67
18 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2007 alle ore 21:41
Nel tuo caso non è possibile procedere con la metodologia indicata.
Devi procedere con rilievo allacciato a triangolo fiduciale.
Infatti questa metodologia è applicabile solo al fine di collegare cartograficamente il fabbricato al tipo frazionamento precedente.
Nel tuo caso si inserisce una nuova linea dividente che fraziona in due parti una preesistente particella.
La casistica è regolamentata dalla circ. 2/92
georom
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2007 alle ore 08:34
Grazie per i vostri contributi.
In effetti questo tipo di deroga è prevista esclusivamente per l'inserimento in mappa di un fabbricato su particella interamente rilevata, senza possibilità di stralcio d'area.
Fortunato andrea_vi che è riuscito a fare addirittura un frazionamento!
