lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
popregeo
22 Maggio 2008
perfetto allora! pensavo che la normativa catastale non lo permetteva e che il rilievo si doveva per forza fare da terra. Oppure nell'incertezza che l'ufficio (dato che qui nella zona sono molto fiscali) mi creino problemi creo una stazione esterna?
...io non inventerei niente, la copertura e' piana ed il rilievo e' stato effettuato da li', spiegalo in relazione e basta. ..che l'ufficio sia fiscale, bene direi, ma non puo' inventarsi le procedure e niente vieta di procedere in tale modo....direi che tutto cio' che riesci a fare nella realta' e' ammesso e corretto. Saluti
popregeo
22 Maggio 2008
Perfetto. Allora preocedo. Sarà un mio eccesso di precisione dato che ormai bisogna guardare sempre piu avanti anche degli stessi tecnici allo sportello per non aver problemi. Grazie a tutti
..anch'io mi ritengo preciso, pero' tu non devi modificare la realta' perche' forse qualcuno te lo chiedera', se cosi' fosse, forte delle tue certezze, chiedi in base a cosa ti viene richiesta tale procedura, chiedendo il riferimento alle circolari,......non esistendo non possono fare altro che accettare la tua. ...ripeto a mio avviso non potranno mai eccepire tale procedura, ma visto che tu sei preciso non modifichi ma giustifichi!! Saluti
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve. Si può fare tranquillamente. Personalmente, questo tipo di rilievo l'ho fatto diverse volte. Buon lavoro.
Io aggiungerei,...ma che colpo di cxxo o di fortuna, che dir si voglia, ha avuto, da unica stazione Pf e dettaglio,...magari fosse sempre così,... e ti vuoi complicare la vita ? Anzi da unica stazione risulterà ancora più preciso, non potendoci essere errore di lettura tra andata e ritorno delle stazioni - facci sapere - Anche se dal post non è ben chiaro se vedi solo i pf da unica stazione o anche i punti di dettaglio ......
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
"popregeo" ha scritto: Buongiorno ragazzi , secondo voi è possibile elaborare un rilievo in pregeo per un TM di un fabbricato facendo il rilievo con una stazione posta sulla copertura piana dello stesso. In pratica ho visto che facendo il rilievo sulla copertura piana dello stesso ho la perfetta visuale sui Pf necessari. E' una modalità possibile per pregeo? Vi è mai capitata? Grazie ...io ne ho fatti dall'interno degli edifici attraverso le finestre e da tetti a padiglione, figurati !
Salve a tutti Si va bhe, però non sottovalutiamo il fatto che le stazioni celerimetriche dovrebbero essere conservate per un certo periodo di tempo, appunto per avere una certa credibilità. Mi viene in mente un mio tipo a collaudo nel quale mi si chiedeva l'identificazione delle stazioni, ovviamente erano sparite, però i tecnici catastali me l'hanno chiesta. Saluti pomeridiani
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
"SIMBA64" ha scritto: Salve a tutti Si va bhe, però non sottovalutiamo il fatto che le stazioni celerimetriche dovrebbero essere conservate per un certo periodo di tempo, appunto per avere una certa credibilità. Mi viene in mente un mio tipo a collaudo nel quale mi si chiedeva l'identificazione delle stazioni, ovviamente erano sparite, però i tecnici catastali me l'hanno chiesta. Saluti pomeridiani ...non possono pretenderlo: i "caposaldi" sono i fiduciali e le stazioni si determinano per "misure indirette" ergo da qualsiasi posizione che anche loro deveno essere in grado di determinare.
"cappe_46" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto: Salve a tutti Si va bhe, però non sottovalutiamo il fatto che le stazioni celerimetriche dovrebbero essere conservate per un certo periodo di tempo, appunto per avere una certa credibilità. Mi viene in mente un mio tipo a collaudo nel quale mi si chiedeva l'identificazione delle stazioni, ovviamente erano sparite, però i tecnici catastali me l'hanno chiesta. Saluti pomeridiani ...non possono pretenderlo: i "caposaldi" sono i fiduciali e le stazioni si determinano per "misure indirette" ergo da qualsiasi posizione che anche loro deveno essere in grado di determinare. E' vero non possono pretenderlo, ma è tutto a discapito della nostra serietà e professionalità dimostrare che le stazioni sono state realmente eseguite sul posto, e a causa di problemi tecnici si sono posizionate nei posti che sono stati citati sopra. Ovviamente il tutto deve essere giustificato nella relazione tecnica. Saluti amichevoli
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
"SIMBA64" ha scritto: "cappe_46" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto: Salve a tutti Si va bhe, però non sottovalutiamo il fatto che le stazioni celerimetriche dovrebbero essere conservate per un certo periodo di tempo, appunto per avere una certa credibilità. Mi viene in mente un mio tipo a collaudo nel quale mi si chiedeva l'identificazione delle stazioni, ovviamente erano sparite, però i tecnici catastali me l'hanno chiesta. Saluti pomeridiani ...non possono pretenderlo: i "caposaldi" sono i fiduciali e le stazioni si determinano per "misure indirette" ergo da qualsiasi posizione che anche loro deveno essere in grado di determinare. E' vero non possono pretenderlo, ma è tutto a discapito della nostra serietà e professionalità dimostrare che le stazioni sono state realmente eseguite sul posto, e a causa di problemi tecnici si sono posizionate nei posti che sono stati citati sopra. Ovviamente il tutto deve essere giustificato nella relazione tecnica. Saluti amichevoli ...se devo dimostrare che "le stazioni sono state realmente eseguite sul posto" siamo veramente alla frutta. Ma dove dovrebbero essere eseguite, di grazia, un studio ? Scusami, ma questo servilismo non mi è mai piaciuto, che mi dimostrino la loro "inidoneità" per altri motivi va bene, non certo per la loro posizione sul territorio.
"cappe_46" ha scritto: "popregeo" ha scritto: Buongiorno ragazzi , secondo voi è possibile elaborare un rilievo in pregeo per un TM di un fabbricato facendo il rilievo con una stazione posta sulla copertura piana dello stesso. In pratica ho visto che facendo il rilievo sulla copertura piana dello stesso ho la perfetta visuale sui Pf necessari. E' una modalità possibile per pregeo? Vi è mai capitata? Grazie ...io ne ho fatti dall'interno degli edifici attraverso le finestre e da tetti a padiglione, figurati ! Ma il padiglione c'era già? Perchè io, se ne ho la possibilità e se ci sono tutte le condizioni per eseguire il preciso rilievo, mi vado a piazzare lo strumento nell'ultimo solaio quando, nel corso della costruzione, l'impresa non ha ancora provveduto alla realizzazione delle falde. Ovviamente la posizione della stazione si perde alla fine della costruzione, ma la precisione del mio rilievo ne guadagna notevolmente specie quando posso evitare il giro dell'isolato con tre o quattro stazioni in più. Ciao.
