/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. con grotte interrate
Autore T.M. con grotte interrate
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 17:30
Devo eseguire un T.M. per passaggio all'urbano di una p.lla riportata come F.R. con modifica della sagoma del fabbricato da come riportata in mappa; la corte rimane uguale. Inoltre devo inserire due grotte che prendendo accesso dalla corte del fabbricato chiamiamolo ex rurale sono sottoposte alla limitrofa p.lla sempre dello spesso proprietario del F.R. e che formano con il fabbricato ex rurale e la corte un unico lotto urbano.
Il tutto secondo voi rientra in una tipologia di pregeo 10?
Nel modello censuario devo trattare solo la p.lla F.R. e portarla ad Ente Urbano oppure devo trattare anche quella limitrofa per segnalare e in che modo la presenza delle due grotte interrate? ( a cui pero' non voglio assegnare nuovi numeri essendo le stesse pertinenziali al fabbricato e alla corte).
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 18:19
Se le grotte insistono sotto altra p.lla ma sono di pertinenza del lotto devi rappresentarle a riga puntinata ed inserire l'apposito segno di graffa (a coda di rondine o osso di morto). Con le ultime versioni di pregeo si può fare direttamente in fase di proposta, mentre prima serviva l'intervento del tecnico dell'adt.
Non sono sicuro ma credo che l'edm vada richiesto anche per la p.lla limitrofa, onde evitare problemi in fase di proposta per la porzione di interrato che deborda dal tuo lotto (eventualmente per non sbagliare chiedi anche quella e poi prova prima solo con la tua p.lla e se non va anche con l'altra).
Per la tipologia può darsi che quelle previste per i fabbricati rurali vadano bene, perchè le linee puntinate sono di scarsa rilevanza topografica e secondo me pregeo le ignora durante i controlli (non c'è che da provare).
Quando avrai predisposto il tipo facci sapere le risultanze postando nella sezione "pregeo 10 - tipologie" nella sezione relativa alla tipologia utilizzata.
Mi raccomando: esauriente spiegazione del tutto in relazione tecnica.
vipado
03 Marzo 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 18:34
grazie per il momento.
Provvedo a chiedere l'estratto e vi tengo informati.
